souvent j'ai des parasites dans la radio lors des déplacements,( sur la bravo la radio se réglait automatiquement sur la station avec le RDS), sur ma tipo je dois changer de station. avons-nous le réglage automatique des stations?
merci et bonne journée à tous
réglage radio "RDS"
Re: réglage radio "RDS"
Je sais pas quelle version tu as mais j'ai le RDS sur le Uconnect LIVE 7" HD... et je pense que c'est de série quelque soit la finition...
merci Michel pour ta réponse
j'ai la 120cv essence lounge avec u connect 7", comme j'ai un tél de base je ne m'en sert pas sauf pour les appel téléphonique.
aujourd'hui j'ai rendez-vous au garage pour changer la sonde lambda et je vais encore en faire la remarque( déjà effectué le 2/01/18 lors du contrôle moteur) avec comme réponse RDS ok
a suivre
a suivre
Oui donc tu as la même version que moi! Regarde les options de reglage de partie autoradio... car suivant les postes certains réglages (comme "local) bloque le suivi RDS. Mais pour cela épluche un peu la notice savoir à quoi correspond ces réglages.
le start stop fonctionne normalement après changement de batterie
maintenant, malgré le contrôle RDS (fonctionne) j'ai la radio qui continue a parasiter, le garage vas se pencher sur ce problème
danny
- véhicule : 5P 1.6 Auto Lounge
zako a écrit :le start stop fonctionne normalement après changement de batterie
Le garage a trouvé ?
Bêtement vous avez regardez l'état du brin d'antenne!?!
