START AND STOP
sully7631
véhicule : fiat tipo
START AND STOP
Messagepar sully7631 » mer. 10 janv. 2018 21:38
une question savez vous quelle systeme de start and stop equipe la tipo relance par demareur ou par alterno demareur?
Re: START AND STOP
Messagepar Michel » mer. 10 janv. 2018 21:51
Un "alterno-démarreur"!?! C'est quoi cette bête là? :shock:
Euh... je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble. :roll:
Du coup tu as éveillé ma curiosité... ;)
:arrow: http://www.caradisiac.com/Valeo-gros-pl ... S-2782.htm
Mais connaissant Fiat, je doute que les ingénieurs Turinois de FPS aient opté pour cette solution novatrice (bien que le concept date déjà de 2004)... en général ils sont assez prudents...
En tout cas j'en ai pas la sensation vu le peu de discrétion au redémarrage du Start&Stop de la Tipo. :?
Re: START AND STOP
Messagepar Johnnybigood » jeu. 11 janv. 2018 10:08
Je me suis poser la même question...et vu qu'elle redémarre quand on débraye et qu'on sent quand même assez bien le redémarrage du moteur je penche nettement vers le démarreur.
J'ai désactivé cette option...je la trouvais pénible sur les arrêts courts. D'autant que mon revendeur me conseillait de laisser 10 sec idéalement avant de redémarrer avec un moteur turbo.
Agnin
Re: START AND STOP
Messagepar Agnin » jeu. 11 janv. 2018 19:02
Le start and stop est une option ? Je ne sais pas si je l'ai sur la Tipo 4p Easy (pack tech et pack style). Ca se régle ou?
Re: START AND STOP
Messagepar Johnnybigood » ven. 12 janv. 2018 11:12
C'est un bouton sur la droite du panneau centrale...à coté celui du mode "city". L’icône c'est un petit rond avec un A dedans.
Agnin
Re: START AND STOP
Messagepar Agnin » ven. 12 janv. 2018 18:14
Merci a toi je regarde ca ce soir ;)
Édit: à côté du mode City j'ai l'ouverture électrique du coffre. Je n'ai pas la fonction.
Re: START AND STOP
Messagepar Johnnybigood » sam. 13 janv. 2018 17:20
Ah tiens...j'ai pas ça moi l'ouverte électrique du coffre ;-)
Plus précisément c'est à droite du bouton "warning".
Re: START AND STOP
Messagepar guillaume668 » sam. 13 janv. 2018 17:37
Johnnybigood a écrit :Ah tiens...j'ai pas ça moi l'ouverte électrique du coffre ;-)
Uniquement sur la 4 portes l'ouverture totale du coffre via télécommande et bouton sur la planche de bord :)
Lucci84
véhicule : s-design tech-edit5p
Re: START AND STOP
Messagepar Lucci84 » dim. 18 févr. 2018 10:34
Michel a écrit :Un "alterno-démarreur"!?! C'est quoi cette bête là? :shock:
est-il possible de le désactivé completement ??
dans la vie on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut... :D :D :D
Re: START AND STOP
Messagepar Michel » dim. 18 févr. 2018 11:12
Oui suffit d'appuyer sur le bouton de désactivation! Il ne se ré-enclenchera que si tu appuies sur le bouton! ;)
Sinon tu peux aussi décharger ta batterie et il sera automatiquement hors fonction pour préserver le peu d'énergie restant dans la batterie... :mrgreen:
