Remplacement Filtre Habitacle
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » mer. 9 mai 2018 23:08
Il es ou?
Il se trouve derrière la boite a gants
Dépose de la boite a gants retirer les 2 clips a droite et a gauche dans la boite a gants ce sont les 2 carrés a gauche et a droite que l'on vois a l'interieur de la boite pour les sortir pousser par l'exterieur vers l'interieur de la boite a gants,
Ensuite retirer le cable ressort de retenue situé a gauche dans le milieu de la boite accés par l'exterieur.
Quand la boite est déposé, tout au fond retirer le cache noir rectangulaire, le filtre se trouve derriere.
Puis changer le filtre et repose dans le sens inverse.
Ref filtre habitacle FIAT : 46768502, 46442422 tarif off 15,16 euros
Équivalent à ces références équipementiers :
A.L. FILTER : ALC-5328
ACDelco : PU 1095 E
AKS DASIS : 830074N, 830090N, 830132N
ALCO FILTER : MS6123
ARMAFILT : K-288/160.30
ASAS : HF 6015
ASSO : KF2524
BEHR HELLA SERVICE : 9007438, 68799, 8FL 352 159-441
BOSCH : 1 987 432 003, M 2003, 1 987 431 003, A 310
CHAMP : AC28
CHAMPION : N 136
CLEAN FILTERS : NC 2011, MC 1245, NC 2148 CA
COOPERS : ACE026
CORTECO : 21651901
CROSLAND : 8909
DELPHI : TSP0325076, CAF 19
DENSO : B838
DONALDSON : P 78-4479
EOLO : 1481
FEBI BILSTEIN : 11510
FIAAM : PC 8011
FIL FILTER : HC 7000
FILTRON : K 1156, K 1035
FLASH-AIR : 1481
FLEETGUARD : AF26213
FRAM : CF5819, CF8894
GERI : 974002
GEROIL : PA 1350
HELLA : 352 130 001, 8FL 352 130 001
HELSA-AUTOMOTIVE : PF 04
HOFFER : 8300079, 8300243
KNECHT : LA 56, LA 152
LAUTRETTE : ELR 7019
LUBERFINER : AC56, AC28
MAGNETI MARELLI : BCF 339, BCF 121
MANN-FILTER : CU 2956, CU 2951
MAPCO : 65007, 66106
MEAT & DORIA : 17079, 17243
MICRONAIR : MP040RL, MP039
MOTAQUIP : VCF 104
PBR : AH7025
PURFLUX : AH 107
PUROLATOR : C27727, C18146
QUINTON HAZELL : WP6870, QAP117
SOFIMA : S 3023 C
SogefiPro : PC 8011
TECNOCAR : EC305, E305
TEHO : 29016
UFI : 53.023.00
UNICO FILTER : AC 2830, AC 2829
UNIPART : GFE 2910
VALEO : 698197
VEMO : V24-30-1101, 24-30-1101
WIX FILTERS : WP6870, WP9214
ZAFFO : 301, 5350 P, ZF350, 014, 350
lctd
Re: Remplacement Filtre Habitacle
Messagepar lctd » jeu. 10 mai 2018 06:52
Merci ! : D
Messagepar luca6182 » dim. 13 mai 2018 00:28
ha oui quand même tu as trouvé toute les marques au monde qui font le filtre pour tipo :lol:
non c'est bien ;) ça pourrais servir
kjdfbskbdjggh
Messagepar kjdfbskbdjggh » mar. 15 mai 2018 12:54
luca6182 a écrit :ha oui quand même tu as trouvé toute les marques au monde qui font le filtre pour tipo :lol:
Ca me fait d'la peine ta rep
J'avais mis toutes les ref aussi pas seulement les marques sniff :(
Messagepar luca6182 » mer. 16 mai 2018 12:25
ho soit pas triste :(
tu vas me faire passer pour un méchant sur le forum :cry:
Messagepar Ti'pouce » dim. 20 mai 2018 05:03
Merci pour ce tuto fort utile ;) c'est idéal 8-)
Laurent72
véhicule : tipo 1.6 lounge
Messagepar Laurent72 » mer. 23 mai 2018 21:06
Le filtre Fiat d origine est au charbon?
