[PDF] Campagnes de rappel, Service et Bulletins d'information
Messagepar luca6182 » mer. 6 juin 2018 13:19
Certaines campagnes de rappel avec les mêmes numéro on eu lieu plusieurs fois, c'est le cas par exemple pour l'autoradio, juste le dernier pdf est disponible car il annule les anciens.
D'autres langues sont disponibles mais j'ai uniquement télécharger ceux dans la langue française.
Les autres marques et modèle du groupes FIAT sont disponible également, mais j'ai uniquement télécharger ceux de la FIAT TIPO.
Si malgré tout, vous avez pas assez de lecture:
https://www.forum-fiat-tipo.net/viewtopic.php?f=8&t=871
Modifié en dernier par luca6182 le dim. 24 juin 2018 00:02, modifié 11 fois.
Re: Toutes les campagnes de rappel + pdf
Messagepar luca6182 » mer. 6 juin 2018 23:41
Campagne de rappel
5973 - raccord d'alimentation d'huile au turbocompresseur
https://drive.google.com/file/d/1cPywL1 ... sp=sharing
5981 - essuie-glace avant
https://drive.google.com/file/d/1XVj7Hi ... sp=sharing
5988 - flexible Bowden de commande de la boîte de vitesses
https://drive.google.com/file/d/1R53SpW ... sp=sharing
5989 - essuie-glace avant
https://drive.google.com/file/d/1MWKma7 ... sp=sharing
5991 - fixation cache protection sous moteur
https://drive.google.com/file/d/1cEMbwz ... sp=sharing
6002 - motopropulseur
https://drive.google.com/file/d/1qh8nQG ... sp=sharing
6003 - ressorts d'amortisseurs avant
https://drive.google.com/file/d/1vT-nej ... sp=sharing
6010 - centrale de contrôle du moteur
https://drive.google.com/file/d/16kGiaY ... sp=sharing
6014 - ordinateur de bord
https://drive.google.com/file/d/1jJoGDV ... sp=sharing
6015 - roue de secours
https://drive.google.com/file/d/13YHi2K ... sp=sharing
6024 - centrale de contrôle moteur
https://drive.google.com/file/d/1Tp-PcO ... sp=sharing
6028 - disques de frein avant
https://drive.google.com/file/d/1NsGpu7 ... sp=sharing
6052 - faisceau de câbles électriques airbag, démarreur, tuyau blow-by
https://drive.google.com/open?id=1oTZ0d ... H4K3ANAzxP
6079 - rondelle du planétaire non conforme
https://drive.google.com/file/d/1YwTZcA ... sp=sharing
6100 - application incorrecte de la plaque pour les marchés GSO
https://drive.google.com/file/d/1WwNI_I ... sp=sharing
6114 - airbag conducteur
https://drive.google.com/file/d/1B2Z8_0 ... sp=sharing
6126 - autoradio
https://drive.google.com/file/d/145nJy5 ... sp=sharing
6128 - sondes de température DPF
https://drive.google.com/file/d/1a6waQv ... sp=sharing
6133 - vilebrequins minorés
https://drive.google.com/file/d/12M_FTl ... sp=sharing
6136 - Pneumatiques de 15” reportés par erreur sur le certificat
https://drive.google.com/file/d/1WUTdYz ... sp=sharing
6139 - Collier des demi-essieux
https://drive.google.com/file/d/1c-3M86 ... sp=sharing
Modifié en dernier par luca6182 le mer. 6 juin 2018 23:45, modifié 5 fois.
Messagepar luca6182 » mer. 6 juin 2018 23:42
Bulletins d'informations
011.16 - anomalie connexion téléphone
https://drive.google.com/file/d/1h230fV ... sp=sharing
019.16 - interventions en cas de mauvais fonctionnement après le remplacement de la radio
https://drive.google.com/file/d/1WhuJzH ... sp=sharing
008.18 - prescriptions de réparation en cas de remplacement du combiné de bord
https://drive.google.com/file/d/1lfw8Gj ... sp=sharing
Modifié en dernier par luca6182 le mer. 6 juin 2018 23:48, modifié 4 fois.
Service News
00.007.16 nouveau modèle tipo
https://drive.google.com/file/d/1XTDRXc ... sp=sharing
00.009.17 modules électroniques
https://drive.google.com/file/d/1ruZS2X ... sp=sharing
10.009.17 réponse lente aux faibles régimes
https://drive.google.com/file/d/1JrBMET ... sp=sharing
10.09.15 tuyaux de carburant haute pression
https://drive.google.com/file/d/1RaT-HK ... sp=sharing
10.020.17 ralenti irrégulier à froid
https://drive.google.com/file/d/1XxCnZW ... sp=sharing
10.035.16 oscillations au ralenti
https://drive.google.com/file/d/1e3Tj46 ... sp=sharing
18.003.16 embrayage bruit
https://drive.google.com/file/d/1lFYIji ... sp=sharing
21.007.16 blocage momentané du levier de sélection des vitesses après le démarrage du moteur
https://drive.google.com/file/d/1b8IHkJ ... sp=sharing
33.001.17 allumage du témoin tpms avec erreur c1300-42
https://drive.google.com/file/d/16eU4Ex ... sp=sharing
41.001.18 direction assistée électrique
https://drive.google.com/file/d/1b_gzM4 ... sp=sharing
50.001.17 fonction de chauffage de l'habitacle non satisfaisante
https://drive.google.com/file/d/1bR5m0x ... sp=sharing
55.002.16 instructions pour la demande du code électronique
https://drive.google.com/file/d/19LZepn ... sp=sharing
55.05.11 prescriptions pour mener à bien les opérations de vérification de l'état de charge et de recharge de la batterie
https://drive.google.com/file/d/1MY2pSq ... sp=sharing
55.008.18 mise à jour des cartes
https://drive.google.com/file/d/1fLv-Vy ... sp=sharing
55.010.17 système infotélématique vp2 – vp2-nav 7”
https://drive.google.com/file/d/19coVqz ... sp=sharing
55.015.18 service de mise à jour des cartes
https://drive.google.com/file/d/1pfiYQd ... sp=sharing
55.016.18 mopar© connect telematic box
https://drive.google.com/file/d/1u4fIzC ... sp=sharing
55.16.15 instructions pour la réparation des câblages et des connecteurs
https://drive.google.com/file/d/1sPhBuG ... sp=sharing
55.018.18 présence erreur dtc - u1701
https://drive.google.com/file/d/17glstq ... sp=sharing
55.020.16 activation de la fonction téléphone
https://drive.google.com/file/d/1LsCc2O ... sp=sharing
55.020.16 les fonctions city et eco ne s'activent pas
https://drive.google.com/file/d/16-ipVo ... sp=sharing
55.023.16 indication erronée échéance service
https://drive.google.com/file/d/1N8kifF ... sp=sharing
55.024.16 autorisation installation alarme antivol mopar
https://drive.google.com/file/d/1AOVNDw ... sp=sharing
55.026.17 instructions pour la demande du code électronique
https://drive.google.com/file/d/13iQ6s5 ... sp=sharing
Modifié en dernier par luca6182 le jeu. 7 juin 2018 00:34, modifié 8 fois.
Messagepar luca6182 » mer. 6 juin 2018 23:49
MEGA PACK
AVEC TOUS LES PDF EN FRANCAIS INCLUS
https://drive.google.com/file/d/1ygavVZ ... sp=sharing
je trouve que MEGA PACK ça donnais bien :D
Modifié en dernier par luca6182 le ven. 8 juin 2018 01:12, modifié 3 fois.
tipotiptop
véhicule : fiat tipo 95 ch
Re: Tous les PDF des campagnes de rappel, Service et Bulletins d'information
Messagepar tipotiptop » jeu. 7 juin 2018 01:12
merci bien luca6182
Messagepar luca6182 » jeu. 7 juin 2018 01:13
de rien c'est avec plaisir j'espères que les membres trouverons une utilité a tous ces pdf
Messagepar Ti'pouce » jeu. 7 juin 2018 06:27
Merci Lucas, ce sera très instructif en cas de problème ultérieur ;)
Messagepar luca6182 » jeu. 7 juin 2018 09:10
Ti'pouce a écrit :Merci Lucas, ce sera très instructif en cas de problème ultérieur ;)
Pas de soucis ;)
Messagepar Raoul » jeu. 7 juin 2018 14:20
Merci ! ;)
Ouah, on peut avoir tous ces pb ? :shock: :o
Je n'ai eu qu'un pb mineur: l'inter du plafonnier HS !
