j'ai du faire changer mon commodo de clignotant pour défaut de retour automatique (1 mois et demi d'attente).
Après avoir récupéré ma tipo, jem'aperçois que le volant est légèrement de travers alors que je roule droit .
Je l'ai renvoyé pour qu'ils vérifient et me disent qu'il n'a pas pu être mal repositionné sur la colonne de direction, il y aurait un détrompeur et donc une seule position possible ???
Avez-vous un avis sur la question ?
Merci par avance pour votre réponse .
JIM
Détrompeur sur le volant ?
Re: Détrompeur sur le volant ?
Slt
Si tu n a rien taper et encore sous garantie et que la voiture (ne tire pas).
Retour en concession,tu leurs dit gentiment que tu vois avec ton assurance pour l'envoie d'un expert.
Ca devrais les motivés, sinon contact ton assurance.
Merci pour ton retour sur les delais des pieces Fiat, quand c'est sous garantie obligé de passer chez eux et pour un commodo (1 mois et demi d'attente).
C'est une bonne moyenne si tu dit ca sur le forum certain te colle des liens Oscaro
la c'est du concret.
- véhicule : Tipo 4 ptes easy 1.4
Merci pour cette reponse rapide, bien qu'elle ne reponde pas à la question que je me pose...
J'ai pas envie de mettre la pression sur le seul concessionnaire du coin... c'est pour cela que je souhaite avoir des billes avant de retourner les voir !
Sinon pour info, j'ai mon leve vitre avant conducteur qui a lâché, pareil un mois et demi d'attente... j'ai regardé sur le net pas moyen d'en trouver...
Du coup j'attends une réponse concrète à ma question de départ...
Jim
Jim
Jim a écrit :Merci pour cette reponse rapide, bien qu'elle ne reponde pas à la question que je me pose...
Jim
Reponse concrete oui
Axe de centrage 1b
https://zupimages.net/up/18/24/lz6i.jpg
C est une tute en plastique le détrompeur mais ils l'ont peut casser
là c'est du concret tipodoudou !!! Merci pour cette précision
Donc, Il n'y a pas plusieurs positions pour fixer le volant, une seule à l'aide de cet axe de centrage ? Mais que s'est-il passé avec mon volant, j'ai tapé nul part...
lucas6182 a peut-être une piste, le détrompeur serait cassé
Jim
Jim
Si c'est fait comme sur ma Stilo quand j'ai changé mon volant pour le modèle SuperSport, l'axe est cannelé avec un méplat donc impossible de mettre le volant dans une position différente que celle prévu par le fabricant en principe!
Par contre en desserrant l'écrou, s'il était bien bloqué, il n'est pas impossible que la colonne de direction se soit légèrement décalé par rapport au moteur de direction assistée ce qui pourrait expliquer ce décalage.
Je sais que, selon certains dire, sur les directions Dual Drive il est possible de décaler le volant juste en forçant la direction les roues bloqué contre un trottoir... donc pas impossible de faire la même en voulant débloquer l'écrou central de la colonne.
le 1b est le detrompeur
Michel a écrit :Si c'est fait comme sur ma Stilo quand j'ai changé mon volant pour le modèle SuperSport, l'axe est cannelé avec un méplat donc impossible de mettre le volant dans une position différente que celle prévu par le fabricant en principe!
Slt
Oui vu sur stylo et j hesite bravo a confirmer, et je rajoute qu'il est déconseiller voir je crois interdit par le fabricant les systèmes antivol bloqueur de volant, je sais plus ou j ai lu ca mais je l'ai lu.
En toute logique il faut deposé pour voir c'etait la le minimun a faire pour eux apres leurs intervention et le retour client
luca6182 a écrit :le 1b est le detrompeur
Eh oui Slt lulu tu radote tu as pas vu mon lien au dessus?
Tipodoudou a écrit :Michel a écrit :Si c'est fait comme sur ma Stilo quand j'ai changé mon volant pour le modèle SuperSport, l'axe est cannelé avec un méplat donc impossible de mettre le volant dans une position différente que celle prévu par le fabricant en principe!
Slt
En toute logique il faut deposé pour voir c'etait la le minimun a faire pour eux apres leurs intervention et le retour clientluca6182 a écrit :le 1b est le detrompeur
oups non pas vu
