Bonjour, j'ai une fiat tipo de 2016, et ma clé usb était reconnu par le uconnect, jusqu'à ce que malheureusement, il a fallu que je me serve de cette clé usb pour autre chose, et depuis, quand j'insère ma clé dans le port, ça me dit '' dispositif non reconnu '', malgré qu'elle soit en fat32.
De quoi ça peut venir d'après vous ?
Cordialement
Clé usb non reconnu
cheminal10
- véhicule : Fiat Tipo 1.6 120ch
Re: Clé usb non reconnu
Tentez de la reformater en FAT32.
Comme déjà dis sur ton autre sujet, test une autre clef et ne te prend pas la tête si l’autre fonctionne.
La clef non reconnu te servira à autre chose, à mon avis elle fonctionne encore.
cheminal10
Merci pour vos réponses...
Malheureusement j'ai déjà tenté de la reformater en fat32...
Et vous me dites également d'essayer une autre clé, sauf que celle ci a marché pendant des mois sur cette voiture...
C'est pour ça que je ne comprends pas...
ambiorix a écrit :Comme déjà dis sur ton autre sujet, test une autre clef et ne te prend pas la tête si l’autre fonctionne.
En effet c'est la seule solution, sans compter que cette clé peut redevenir fonctionnel. (cela m'est arrivé sur une autre voiture)
cheminal10
Oui mais c'est bizarre car elle a marché pendant des mois sur cette voiture, ça m'embête d'acheter une nouvelle clé alors que je sais que cette clé a déjà marché
Hier encore ma clé USB fonctionnait, aujourd'hui quand j'appuie sur média, rien ne se passe.
Seul bluetooth est en surbrillance, aux et usb restent éteints.
J'ai essayé avec un téléphone relié sur la prise usb et je n'ai rien.
La clé USB fonctionne bien avec mon PC pourtant.
Il n'y a que la radio qui fonctionne en permanence.
Pouvez-vous m'en dire plus?
J'espère sinon que FIAT pourra remédier à ce problème.
Problème résolu. La clé USB avait un défaut.
Donc tout va bien, la voiture s'achemine doucement vers les 15000 kilomètres.
Pourvu que ça dure!
Pourvu que ça dure!
UNOTIPO a écrit :Bonjour,
Pourvu que ça dure!
Oui c'est souvent le cas, mais sur toutes les voitures il peut y avoir un problème avec le ou les ports USB.
