jante compatible?
jante compatible?
Messagepar ambiorix » mar. 24 juil. 2018 22:10
Bonsoir.
Une idée sur une jante d’un autre model fiat compatible avec la tipo ?
En 1 6.5 x 16 HE ET39.
merci
Re: jante compatible?
Messagepar Michel » mer. 25 juil. 2018 00:19
J'en ai déjà parlé dans un autre topic mais bon je redonne l'info... il faut voir du côté de ces véhicules pour des jantes origine compatible :
- Fiat 500L
- Alfa 147/156/GT
Messagepar ambiorix » lun. 6 août 2018 19:25
Chaud de trouvé avec la même caractéristique.
Souvent le déport change.
Au pire je prends une jante dans le commerce.
Messagepar Michel » lun. 6 août 2018 20:57
T'as pas besoin d'avoir un déport en ET39 pile-poil! Une jante en ET42 pourra faire l'affaire l'aussi! ;)
Dadou54
véhicule : Tipo SW 1.6d 120
Messagepar Dadou54 » mer. 8 août 2018 23:20
Michel a écrit :T'as pas besoin d'avoir un déport en ET39 pile-poil! Une jante en ET42 pourra faire l'affaire l'aussi! ;)
Et si l'alesage centrale n'est pas le même (plus grand) c'est gênant?
Messagepar Michel » jeu. 9 août 2018 23:13
Tu penses à quoi précisément? Car quoi qu'il arrive il faut que l'alesage central soit adapté au diamètre du moyeu de la voiture soit par un alésage direct ou soit au moyen d'une bague de centrage.
Dadou54
Messagepar Dadou54 » ven. 10 août 2018 23:21
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai trouvé des jantes de Giulietta et après une première rechercher rapide il semblerait que tout corresponde sauf l'alésage centre.
Le diamètre du moyeu d'une Giulietta est apparemment plus grand que celui de nos Tipo.
Messagepar Michel » sam. 11 août 2018 20:07
Surtout pas de jantes provenant d'une Guilietta!!! L'entraxe est en 5x110 et pas 5x98... donc même pas en rêve! J'ai dit plus haut quelle pouvait être les donneuses d'organes. ;)
Dadou54
Messagepar Dadou54 » dim. 12 août 2018 21:57
Effectivement je n'avais pas fait attention à ce soucis d'entraxe... :roll:
Le problème des donneuses que tu as cité en début de ce post ne sont quasiment qu'en 15 pouces pour une monte hiver.
Je ne sais pas si ma SW multijet 120 est homologuée avec cette monte. :?:
Messagepar Michel » dim. 12 août 2018 23:20
Dadou54 a écrit :Je ne sais pas si ma SW multijet 120 est homologuée avec cette monte. :?:
Si tu avais lu la notice de ta voiture tu le saurais et tu ne serais pas en train de te poser la question puisqu'il y a la réponse dedans... :mrgreen: ;)
