Feux de jour
je2005
Feux de jour
Je viens juste de remarquer que mes feux avant de jour ne s allume plus est ce grave docteur ?
Re: Feux de jour
Euh... tu peux développer!?! Ils ne s'allument plus contact mis? Pareil que ce soit devant ou derrière? Même en feux de croisement la bande LED est éteinte? Si c'est le cas... retour chez le concessionnaire soit pour reparamètrer les feux diurnes bien qu'en principe on puisse pas les désactiver via l'ODB... sinon si c'est pas ça, ça voudrait dire que les bandes led sont HS et là la garantie constructeur prendra en charge le remplacement du (des) optique(s).
je2005
Re: Feux de jour
Michel a écrit :Euh... tu peux développer!?! Ils ne s'allument plus contact mis? Pareil que ce soit devant ou derrière? Même en feux de croisement la bande LED est éteinte? Si c'est le cas... retour chez le concessionnaire soit pour reparamètrer les feux diurnes bien qu'en principe on puisse pas les désactiver via l'ODB... sinon si c'est pas ça, ça voudrait dire que les bandes led sont HS et là la garantie constructeur prendra en charge le remplacement du (des) optique(s).
quand je met le contact , quand j'ouvre la voiture etc...... plus rien donc direction la concession et voir avec eux
merci a toi michel
Re: Feux de jour
Et c'est uniquement à l'avant que ça ne s'allume plus?
je2005
Re: Feux de jour
seulement a l'avant
mais j'ai pris RDV a fiat je verrai ce qui me diront
je2005
Re: Feux de jour
probléme résolu
mauvaise étanchéité au niveau phares gauche qui avec les grosses pluies avait court circuit le relais voila ceux qu'ils m'ont dit
je suis rassurer
merci a vous
je suis rassurer
merci a vous
edoux
- véhicule : Tipo 1.4 T-Jet 120cv
Re: Feux de jour
merci pour ton retour JE2005
je2005
Re: Feux de jour
edoux a écrit :merci pour ton retour JE2005
merci a toi de m'y avoir fait penser
je2005
Re: Feux de jour
re problème hier d'un coup en roulant vérifier feux de position et vérifier feux de stop donc voila pour cela que cette voiture commence a me saouler un peu
Re: Feux de jour
Il y a pas idée de mettre sa voiture sous l'eau
