Problèmes sur version T-Jet 120 (Sonde Lambda défectueuse, + rappels + divers ...)
- Agnin
Re: Problèmes sur version T-Jet 120 (Sonde Lambda défectueuse, + rappels + divers ...)
Une courroie d’accessoire qui patine?
Hugo
- véhicule : Tipo sw 1.4 120cv
Peut être je m'y connais pas grand chose
Quel risques.peut il avoir à court ou moyen terme
- Agnin
Aucun danger ou risque c'est surement l'humidité la concession peut vérifier si elle n'a pas un défaut ou qu'elle n'est pas assez tendue
sonde lambda remplacée la semaine dernière( vérifier moteur et star/stop désactivé)réparation ok, cette semaine le star/stop ne fonctionne plus(pas de communiqué au tb , retour au garage avec changement de batterie(essais) car la valise ne donne rien
a suivre
a suivre
Christophe0310
ce week end de nouveau voyant moteur et airbag sur ma tipo t jet 1,4 de 2017
si je resume
à 7039 kms remplacement 1 sonde lambda coté moteur en 2018
à 9517 ms remplacement 2 sondes lambdas coté moteur et échappement en 2018
aujourd'hui, 25000 kms, rebelote...
Merci pour vos retours, à savoir si cette panne ou défaut connues par fiat est prise en charge à 100% par le constructeur , même hors garantie?
si je resume
Neptune73
- véhicule : Fiat Tipo 1.4 tjet
Bonjour, problème également sur notre Tipo 1.4 t-jet 120 de 2017. Après les bougies (3 fois en 2ans +-40000 kms, la consommation d'huile 1/2 l tous les 1000 kms, le joint du collecteur d'échappement 86 000 kms(remplacé deux fois) le premier remplacé était défectueux !!! Pour info 700 euros !!
Maintenant la sonde qui déconne !!! (Plus de start and stop, plus d'affichage de passage de vitesse, évidemment c'est lié !)
Là on en peut plus, 40 000 kms et 7 fois au garage avec deux entretiens compris.
Au passage, si quelqu'un sait me dire le prix de cette saloperie de sonde...?
Bonne journée à tous.
Ma première et dernière FIAT !
Neptune73
Ah oui j'oubliais ,le moteur qui accélère en palier depuis le début !
Voilà sinon tout va bien !
