Ça ne peut pas être un problème de prise, c'est inutile de la remplacer. Il n'y a que deux cas de figures:
Dans le meilleur des cas c'est juste un problème logiciel, un petit bug dans la programmation de l'autoradio qui sera corrigé par une mise a jour.
Dans le pire des cas c'est matériel, c'est un problème d'interface USB merdique (conception foireuse ou composants de mauvaise qualité). Ils peuvent bien changer 50x le poste, tant que le poste sera le même modèle non corrigé à la fabrique, aucune chance que ça fonctionne correctement.
Notre seule solution a ce jour c'est de trouver un modèle de clef usb ou un type de format, taille, norme, peu importe, du moment qu'elle est mieu gérée.
Aux ne fonctionne pas et usb qui saute
- Agnin
Re: Aux ne fonctionne pas et usb qui saute
lromupag02870
- véhicule : Fiat tipo 4 portes
euh faut lire le post depuis le debut , ils ont deja fait une mise a jour et changer l autoradio je ne sais pas pourquoi , moi j aurais commencer par changer l usb mais les tetes pensantes dans les bureaux ont dit non on change l autoradio avant , relisez le post comme j ai dit ....
- Agnin
J'ai très bien lu tout le topic, je te rassure, surtout que je suis concerné par le soucis...
Ils ont mis à jour ton autoradio, certes, mais si la mise à jour ne corrige rien par rapport à la gestion USB, ça ne changera rien.
Il va falloir attendre (si c'est bien un soucis logiciel) qu'ils trouvent le soucis et le corrigent.
Ils ont changé ton autoradio, très bien, mais si ils réinstalle le même, avec le même défaut, ça ne changera rien non plus.
lromupag02870
entre nous je m en tape pour l instant j ecoute ma musique ( DU METAL et oui ) avec mon smartphone connecter en bluetooth mais je lacherais pas l affaire ma voiture et garantie 3 ans .....
- Agnin
En attendant tu as tout à fait raison, ça doit fonctionner correctement c'est à eux de se débrouiller pour trouver l'origine et obtenir réparation.
lromupag02870
voiture neuve , ils se demerdent j ai garder ma kia 6 ans jamais ete embeter avec l usb
Oui, même l'antique Media Nav de chez Renault Dacia n'a pas ce problème !
Avec toutes les clés USB que j'ai, seule une fonctionne !
lromupag02870
Salut , voila j ai amener ma tipo en concession ils ont changer le port usb et pour l instant je dis bien pour l instant ; ca fonctionne , on verra dans l avenir , par contre ils m avaient preter un vehicule , une tipo wagon 1,3l 95ch c ets quoi ce veau , rien dans le cul , moi j ai le 1,6l 120 ch , qui achete ca des retraites ou quoi ......
- Agnin
J'ai refait des essais de mon côté et j'ai une clef USB 3.0 Verbatim store n' go 32go qui fonctionne très bien depuis plus de deux semaine. Aucune autre n'a fonctionnée sur mes 7 clef autant dire qu'il est très difficile le coco ...
lromupag02870
J'ai repris une clé qui ne sautait avant changement du port et maintenant elle fonctionne donc ce n'est pas une histoire de clé usb....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
