1.4 95cv et E85
philibert83
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar philibert83 » lun. 12 févr. 2018 21:23
Merci pour le retour. Ca m'évitera le message moteur. Je vais rester sur du 80% du coup par précaution. Vous me direz comment vous avez pu faire partir le message et si en repassant à 90 % il ne ré-apparait plus.
Merci encore pour ce feedback
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Michel » lun. 12 févr. 2018 21:54
Agnin a écrit :Si on est pas équipé impossible de faire partir le voyant et le message d'erreur qui apparaît a chaque démarrage.
Vous imaginez bien la réaction de la concession :roll:
J'ai un lecteur OBDII Can bus mais il n'est pas compatible avec les Fiat, j'attends un nouveau modèle.
Je vous donnerai le code erreur précis avant de l'effacer.
En principe le voyant diag moteur (autrement appelé voyant "MIL") s'effacera de lui même au bout de 2/3 jours et environ 50km sans le code défaut actif. Par contre tant que le code défaut sera actif, le voyant ne s'éteindra pas... et reviendra s'il est effacé par outil diagnostic. ;)
Agnin
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Agnin » mar. 13 févr. 2018 08:15
Ah très intéressant comme info je vous tiens au courant alors. Ce n'est pas une erreur qui revient, juste un rappel car elle ne le le dit qu'au démarrage. Lors de l'apparition c'était en roulant en pleine accélération.
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Michel » mar. 13 févr. 2018 21:50
Oui normal que le message d'alerte apparaît au démarrage... Si le code défaut n'est plus actif, tout va s'éteindre d'ici quelques jours... ;)
Par contre le code défaut restera en mémoire... donc tu pourras le lire quand tu auras le matériel adapté.
philibert83
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar philibert83 » jeu. 15 févr. 2018 10:22
@Agnin : le message a disparu depuis que tu as augmenté le %age de SP95 ?
Agnin
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Agnin » jeu. 15 févr. 2018 13:49
Le message est toujours présent, voyant encore allumé. Je n'ai pas remis de SP95 encore la voiture se comporte bien juste les démarrages plus difficile et les premiers mètres ou le moteurs semble brouter.
C'est bien l'ECU qui n'apprécie pas la trop grosse proportion d'éthanol. Je reste sur mon idée de départ pas plus de 80% sans modifs.
philibert83
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar philibert83 » jeu. 15 févr. 2018 16:59
Merci pour votre retour rapide. QUand vous aurez remis du SP95, merci de nous indiquer si le voyant disparait ou reste allumé.
Cordialement
Agnin
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar Agnin » jeu. 15 févr. 2018 18:18
Oui pas de soucis ah et faut me tutoyer :)
philibert83
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar philibert83 » dim. 18 févr. 2018 21:59
Pas de souci pour le tutoiement ;)
Un petit retour d'expérience sinon : j'en suis à 2300 km avec le dernier plein à 80 % E85 avec une consommation moyenne de près de 8,7 Litres en faisant pratiquement que de l'autoroute à 130.
Pas de problème d’accélération, ni de voyant moteur, ni de difficulté de démarrage (j'habite dans le sud, donc il ne gèle pas).
philibert83
Re: 1.4 95cv et E85
Messagepar philibert83 » dim. 25 févr. 2018 21:01
@Agnin : des news sur ton voyant au tableau de bord ?
