Aide au démarrage en cote.
E1ixir
Messagepar E1ixir » lun. 11 juil. 2016 10:24
Salut les amis,
Encore un peu de curiosité de ma part. Nous avons, parait-il, une aide au démarrage en cote. L'autre jour, dans la montée qui permet de sortir d'un parking souterrain, je décide de tester le truc. Ne sachant pas trop comment ca fonctionne, j'enlève donc le frein à main dans la côte, juste avant d'accélérer pour avancer... Et bien sûr, la voiture descend. Donc, bref, ma question est simple: je vois pas la différence avec une voiture normale, comment ça marche?
olivnice
véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: Aide au démarrage en cote.
Messagepar olivnice » lun. 11 juil. 2016 11:48
Salut E1ixir ,
Il ne faut justement pas mettre le frein à main , c'est quand on appuie sur la pédale que le système se met en place,il faut préalablement freiner juste avant ,et 2 secondes après il se désactive.
martylam
Messagepar martylam » lun. 11 juil. 2016 16:35
Il y a bien l'aide en démarrage en côte, et j'adore :D :D
Le principe est simple :
Il faut tout d'abord que la pente fasse au moins 5%.
T'appuie sur le frein et l'embrayage, et faut que tu sois en 1ère pour une montée, en marche arrière pour une descente.
Il faut bien penser à marquer l'arrêt !
Ensuite le principe est simple : Tu lâche le frein, et tu verra que la voiture bougera pas, tu accélère, et la voiture va suivre et relâcher progressivement le frein.
E1ixir
Messagepar E1ixir » mar. 12 juil. 2016 10:52
Ok, merci. Pas de frein à main, donc. J'essayerai à l'ocassion... Quoique finalement, c'est le genre de truc un peu dangereux, non? Tu t'y habitues, et puis le jour où tu conduis une voiture qui ne l'a pas, tu emboutis ta voiture dans le pare-choc de celle qui vient derrière...
Lenoox
véhicule : Tipo 4P. Tipo 95ch
Messagepar Lenoox » mar. 12 juil. 2016 14:52
Oui mais généralement tu le sais si la voiture l'a ou pas^^
Si tu essayes de le faire sur une peugeot 205 je suis pas sûr que ça marche :D
Titmate974
véhicule : Tipo 4p 1,4 95 Easy
Messagepar Titmate974 » mer. 20 juil. 2016 21:27
Salut, en général il faut lâcher la pédale de frein et appuyer sur la pédale d'embrayage, lorsque tu lache le frein, elle ne descend pas :)
E1ixir
Messagepar E1ixir » mer. 20 juil. 2016 22:16
Oui, j'ai pu tester il y a quelques jours. Cela dit, je trouve ça assez déconcertant, donc pour l'instant je préfère la méthode "à l'ancienne". ;)
boulnois
véhicule : tipo 5 p 1.4 95ch
Messagepar boulnois » dim. 29 avr. 2018 11:32
oui vraiment pas terrible manque pas mal d'infos chez fiat sur plusieurs fonctions
dartiailh2
véhicule : Tipo Easy 1.4 95CH
Messagepar dartiailh2 » dim. 29 avr. 2018 12:12
Pour la première fois j'ai fait monté le moteur dans les tours car je ne pensais pas que cela marchait mais maintenant je le trouve bien pratique .Il faut juste faire attention pour les faibles montées ou il ne s'enclenche pas.
