Salut à tous,
J'ai du faire une grosse mission Ikea aujourd'hui, avec de l'armoire de 230 cm. J'ai bien galérer à tout faire rentrer mais ça a été limite. Par contre ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais pu/réussi à enlever ce fichu appui-tête du siège passager.
On peut l'enlever ou c'est bloquer? Sinon y'a une technique particulière?
Parce que si c'est pas le cas c'est quand même un peu chiant....
Par contre le T-Jet même bien chargé ne moufte pas, à part ma visibilité qui était carrément réduite j'ai vraiment pas eu l'impression de forcer le moteur. Je devais bien avoir 300kg de matos pourtant.
Enlever les appuis têtes
Re: Enlever les appuis têtes
En principe ce qui rentre dans un sens sort dans l'autre sens...
Michel a écrit :En principe ce qui rentre dans un sens sort dans l'autre sens...
Je suis complètement d'accord...
Mais si quelqu'un pouvait m'expliquer le principe
- makaveli
Faut tirer un coup sec, c’est souvent comme ça que ça marche.
Ça peut paraître bête mais c’est une bonne question, c’est pas indiqué dans le manuel de la voiture ?
makaveli a écrit :Faut tirer un coup sec, c’est souvent comme ça que ça marche.
Ouais j'ai essayer ça...alors je peut être pas tirer assez fort mais j'ai quand même eu l'impression que j'allais casser quelque chose si je continuais comme un bourrin.
Personne a déjà enlever ces appuis-têtes?
Tipo74
Bonjour à tous
Je me suis dit, je vais essayer!!!
L'appui sur la languette plastique, ça devrait faire en tirant ??
Et bien non, je suis aussi dans la même situation, impossible à enlever
Johnnybigood a écrit :Personne a déjà enlever ces appuis-têtes?
J'ai jamais eu besoin!
- Agnin
Il ne faut surtout pas tirer d'un coup sec, il faut simplement déverrouiller l'autre coté a l'aide d'un tournevis plat dans le petit orifice !
Tipo74
Agnin a écrit :Il ne faut surtout pas tirer d'un coup sec, il faut simplement déverrouiller l'autre coté a l'aide d'un tournevis plat dans le petit orifice !
Merci, je fais l'essai demain!!
Dommage qu'il n'a pas été prévu de système + pratique car si il faut se munir d'outillage adéquat à chaque manipulation, c'est pas top!!
- Agnin
Il y a énormément de marques qui utilisent ce systeme ce n'est pas un choix de Fiat en particulier
