Enlever les appuis têtes
Re: Enlever les appuis têtes
Messagepar Johnnybigood » mar. 20 mars 2018 19:28
Agnin a écrit :Il ne faut surtout pas tirer d'un coup sec, il faut simplement déverrouiller l'autre coté a l'aide d'un tournevis plat dans le petit orifice !
Tain c'est vraiment super pratique ! Ben j'avais de toute manière pas de tournevis sur moi...mais c'est bon à savoir je vais peut être en mettre dans la boite à gant au cas ou.
Merci beaucoup pour l'info en tout cas, je vais aussi tester ça !
Messagepar Michel » mar. 20 mars 2018 20:19
Faux! Tu en as un dans le kit avec la roue de secours! :mrgreen:
makaveli
Messagepar makaveli » mar. 20 mars 2018 23:51
J’ai essayé le coup sec mais ça bouge pas :mrgreen:
Une méthode sans outils aurait été tellement meilleure.
Pour quand le tuto « appuie-tête » ??
Messagepar Johnnybigood » lun. 26 mars 2018 11:20
Bon...alors j'ai voulu essayer d'enlever avec un tournevis et rien à faire, j'y arrive pas.
A vrai dire je ne vois pas ou je dois le mettre le tournevis...il y'a une espèce de petit cache noir sur le coté opposé à celui qui possède le bouton pour monter l'appui tête, il faut le faire sauter?
Akso
véhicule : Tipo 5p Easy 95ch
Messagepar Akso » lun. 26 mars 2018 14:30
il suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve a la base de l'appui tçte (et qui va s'enfoncer de quelques millimètres...) et de tirer l'appui tête vers le haut...pour cela, je te conseille de baisser le siège arrière de la voiture a demi, ce qui te permettra de les retirer plus facilement (comme si tu voulais mettre un coffre plat , sauf que tu le fais a moitié, tu t'installes devant ton appuies tête, tu cherches le bouton soit a droite soit a gauche en bas du plastique noir de l'appui tète, tu appuies, et une légère traction verticale en même temps sur l'appui tête. Je l'ai déjà fait quand j 'ai du mettre le coffre "a plat" pour aller porter des gros trucs a la décharge...si moi j'y arrive...alors que j'ai encore rien compris aux ampoules.... :D
Agnin
Messagepar Agnin » lun. 26 mars 2018 20:02
Moi aussi j'ai enlevé un appuie tète pour mettre le siège bébé et je confirme qu'il faut déverrouiller l'autre coté a l'aide d'un petit plat.
Messagepar Johnnybigood » lun. 26 mars 2018 20:19
Ah...par contre moi je pensais à l'appui tête du siège passager en fait.
C'est peut être pareil....je vais réessayer.
EDIT: J'ai consulter la notice et a priori pas besoin de tournevis...il est censé y avoir 2 boutons.
Messagepar Johnnybigood » mar. 27 mars 2018 22:49
Voilaaaa j'ai réussi !
Alors il y'a bien un 2eme bouton...mais il est tout petit, on dirait presque un cache plastique. Avec une clé il est possible d'appuyer dessus en même temps que le bouton principale et il devient possible de retirer l'appui tête.
Agnin
Messagepar Agnin » ven. 30 mars 2018 15:10
Oui voila, il est minuscule on ne peut pas le faire à la main, moi j'ai pris un tournevis
Messagepar Ti'pouce » sam. 31 mars 2018 01:02
Merci de l'info, j'ai testé et ça fonctionne très bien :)
