Régime instable Fiat tipo 1.3
Re: Régime instable Fiat tipo 1.3
non
Modifié en dernier par sully7631 le dim. 15 avr. 2018 22:38, modifié 1 fois.
je sais pas rellement quelle bruit a ta voiture mais la mienne a un bruit d un diesel normal sans regime instable a froid comme a chaud.maintenant il est vrai que je lui donne que du gasoil exellium de chez total ou du bp ultimat moteur beaucoup moins bruyant a froid tourne beaucoup plus rond si on peux s exprimer de la sorte mais j ai aucun probleme a tous les regimes moteur.
Rachid_Tipo
- véhicule : TIPO 1.3
Merci sully7631,je pense que tu as vu la vidéo que j'ai posté, mon problème que le régime est instable a froid et ca dérange bcp, et que le moteur fait énormément de bruit comparer a d'autre tipo, j'utilise aussi le même gasoil ou le Vpower de chez Shell.
Tu peux faire une comparaison stp avec ta voiture.
rachid j ai vu ta video le bruit de ta tipo est absolument pas normal je dirai meme qu il y a un gros pobleme!!!!! il faut l ramener sans tarder a ton concessionaire de plus le bruit moteur que tu as a froid n est pas normal non plus!!!!
Rachid_Tipo
Merci bcp pour votre retou, ma voiture est deja chez eux,
En effet c'est un bruit anormal. Difficile de dire comme ça d'où ça vient
Elle serait presque en mode de sécurité, ça peut venir de l'électronique, egr, pompe à injection etc...
Il faut vérifier le filtre à gazole qui peut être parfois TRÈS encrassé
Rachid_Tipo
Merci pour tt ces informations
Rachid_Tipo
Ma voiture est chez le concessionnaire depuis le 12/04, mais aucune solution trouvé,
Rachid_Tipo
Ca va faire maintenant la 3eme semaine que ma voiture est stationner chez Fiat sans aucune solution
Blingblang
- Genre : Femme
- véhicule : Tipo5P 1.6-120cv lou
