Bonjour, petite question sur l'entretien. Faut-il le faire au bout d'un an même si l'on ateint pas les 15 000km ?
Mrc d'avance de vos réponses
Entretien 1 an ou 15 000km
Re: Entretien 1 an ou 15 000km
HOL38 a écrit :Bonjour, petite question sur l'entretien. Faut-il le faire au bout d'un an même si l'on ateint pas les 15 000km ?
Oui malheureusement en plus 15000 km je trouve ça peux
C'est dommage d'ouvrir un autre topic sur l'entretien des 15000km alors qu'il en existe déjà un ici
viewtopic.php?f=11&t=281
Mais bon comme on l'a déjà dit dans l'autre topic et lisez bien la notice car il est stipulé que les entretiens sur les motorisations essence sont OBLIGATOIRES tous les 30000km ou 2 ans et PRÉCONISÉS tous les 15000km ou tous les ans.
Voilà après vous faites comme vous voulez, moi mon choix est fait depuis plus de 20 ans, c'est au minimum une vidange tous les ans!
+1.
Ma femme ne roule que +- 12000 par ans.
La grande punto reçoit quand même 1 entretien par ans !
Perso je roule bien plus.
Je n’ai jamais pratiqué le 30000 (prévu pour la croma) !
A chaque fois un entretien à chaque 15000.
Alboreto23
- véhicule : Fiat Tipo 4p POP 1.4
Tu fait juste une vidange avec changement filtre à huile à 15000 et à 30000 tu fait la total.
Bonsoir, comme j'avais une voiture de fonction avec l'entretien compris, j'ai toujours suivi le carnet d'entretien.
Pour le véhicule de mon épouse (vidange tous les 30.000) il en est pas question, 7500 kms environ par an avec pour plus des 3/4 dans les embouteillages et la traversée de la ville de Toulouse, donc vidange avec changement de tous les filtres à 7500 kms, donc tous les ans.
Sur les essence, la révision est obligatoire à 1 an / 15000: c'est la vidange qui est facultative !
Raoul a écrit :Sur les essence, la révision est obligatoire à 1 an / 15000: c'est la vidange qui est facultative !
Euh... non t'as mal interprété le plan d'entretien programmé, les révisions obligatoires sont tous les 30000km/2 ans, celles des 15000km/1 an est juste préconisé (avec la vidange remplacement filtre à huile et filtre habitacle).
Ah oui, il veulent donc essayer de m'arnaquer alors,
on voulant une révision à 15000 ou 1 an !
Au final tu m'as mis le doute... du coup j'ai ressorti le manuel!
Donc tu as raison (il faut savoir le dire!), il y a bien une visite annuel obligatoire ou tous les 15000km, la vidange et les filtres à huile et habitacle étant facultatif (juste une préconisation).
Excuse-moi, j'allais t'induire en erreur!
