Pression des pneus...
Re: Pression des pneus...
Messagepar Michel » ven. 29 juin 2018 11:05
Johnnybigood a écrit :Moi j'ai mis 2.5 à l'avant et 2.7 à l'arrière...conformément à ce qu'indique le manuel pour une SW jantes 17' .
Mettre 2.7 à l'arrière n'est pas nécessaire pour une conduite de tous les jours à moins que tu déménage tous les jours. :mrgreen:
Messagepar Johnnybigood » ven. 29 juin 2018 11:24
Je suis les recommandations de Break de base concernant l'ecoconduite :mrgreen:
Messagepar Raoul » ven. 3 août 2018 11:04
E1ixir a écrit :Hier, j'ai eu l'idée de vérifier la pression des pneus à la station service.
J'ai donc cherché dans la trappe à essence, puis dans l'encadrement des portières le pt autocollant habituel qui détaille les pressions à utiliser sur le véhicule... Et bien, je cherche toujours! Savez-vous s'il y en a un, et où il se trouve?
Sinon, quelles sont les pressions à utiliser?
Et question subsidiaire: je crois qu'il faut appuyer sur un bouton au tableau de bord, pour réinitialiser le système de contrôle de pression des pneus, une fois le gonflage fait. C'est bien ça?
Je viens de vérifier la pression des pneus ! C'est vrai que j'ai cherché partout aussi la 1ère fois où était indiquées les différentes pressions... :shock: Ce doit-être ma première voiture qui n'a pas d'étiquette dans le montant de portière ou trappe à essence ! :roll:
Oups, je n'ai pas fait de RàZ: donc ce n'est pas vraiment précis car j'ai dû remettre en moyenne 300g...
Tipo74
Messagepar Tipo74 » ven. 3 août 2018 11:27
J'ai beaucoup cherché également et rien est indiqué sur le véhicule. Les infos sont dans le manuel d'utilisation de la voiture.
Messagepar Raoul » ven. 3 août 2018 11:30
Oui, c'est incroyable... :roll: Ça doit coûter trop cher une étiquette ! :? :mrgreen:
Messagepar Michel » ven. 3 août 2018 23:39
Ça fait 30 ans qu'on a des Fiat dans la famille, et il n'y a jamais eu d'étiquette sur la trappe à essence ou ailleurs pour indiquer la pression des pneus car l'information est dans le manuel tout simplement.
Et je vais le redire mais le système TPMS de la Tipo n'est qu'un système de surveillance de sous-gonflage des roues! A aucun moment il y a une mesure en temps réel de la pression des pneus (système bien peu fiable dans le temps en plus d'être coûteux) car la détection passe par les capteurs de roue (ABS/ESP) calculant la diffèrence de rotation entre celles-ci.
Jusqu'à mon départ en vacance, je n'avais jamais fait la RAZ du système TMPS quand je faisais mes pressions... sauf cette fois-ci arrivé sur l'autoroute au bout d'une centaine de kilometre j'ai eu l'alerte de sous-gonflage d'une des roues! En réalité il n'en était rien dans les faits mais c'est de ma faute car j'aurais dû faire la RAZ du système car j'avais une diffèrence sur l'une des roues avant de regonfler avant de partir.
Messagepar Raoul » sam. 4 août 2018 00:19
Ah oui, pas top qu'il faille sortir le manuel pour savoir la pression à mettre ! :? Surtout avec du noir de plaquettes sur les mains... :mrgreen:
Messagepar Michel » sam. 4 août 2018 22:53
A moins d'être un poisson rouge, en principe une fois que tu l'as lu tu t'en souviens! Et puis une paire de gant dans le coffre peut servir à ça. Allez... pas de mauvaise volonté! :mrgreen:
Messagepar Raoul » sam. 4 août 2018 23:03
S'il fallait que je me rappelle de toutes des pressions de pneus selon la charge, de toutes les voitures de la maison ! :roll:
Messagepar Ti'pouce » dim. 5 août 2018 02:40
Et bien je pense que je vais m'imprimer une petite étiquette "rappel" avec la dymo et la coller sur la portière ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
