Re: [1.4 T-Jet 120] Accoups l'accélération entre 2000 et 3500tr/min
Messagepar Michel » dim. 1 juil. 2018 23:30
ambiorix a écrit :Effectivement nos frères italiens ne sont aps épargné non plus… :mrgreen: :mrgreen:
La mienne rentre normalement mardi pour le problème.
Ça fait déjà 3 Tipo qui sont touchés par ce problème dans nos rangs... et ce que tu me racontes sur le forum italien ne me rassures pas... :roll:
Ils en disent quoi nos amis italiens??? :?
Messagepar ambiorix » dim. 1 juil. 2018 23:39
A ce point-là ?
Perso ma tranche tr/min ou le problème et la et entre 2500/ 3500 grand max.
Messagepar Michel » lun. 2 juil. 2018 00:59
Ce qui ne me rassure pas c'est qu'il y a déjà 4 Tipo recensé avec ce "problème" en moins 24 heures d'existence de ce topic et qu'il n'y a pas l'ombre du début du commencement d'une solution à ce soucis chez Fiat... :?
J'aimerai bien aussi que ceux qui ont reprogrammé leur Tipo T-Jet me réponde au moins par MP pour me donner leur ressenti et partage les courbes de couple/puissance avant reprog pour que je puisse comparer la chose avec la mienne...
Messagepar DB31 » lun. 2 juil. 2018 08:50
Aie Aie le passage du Cantal et de la Lozère par la A75, un vrai régale, mais avec un moteur qui tousse :evil: :evil: :evil: .
Je ne souhaite pas être un oiseaux de mauvaise augure, mais vous êtes pas sortie de l'auberge. (que se soit avec Fiat ou un autre)
Bon courage à vous tous et bonne vacances, Daniel.
Messagepar Johnnybigood » lun. 2 juil. 2018 11:08
Prendre une côte et monté à 2500-300 tr/min? Je vais essayer.
Mais pour le moment j'ai rien remarquer à ce niveau la.
Messagepar Michel » lun. 2 juil. 2018 21:46
DB31 a écrit :Aie Aie le passage du Cantal et de la Lozère par la A75, un vrai régale, mais avec un moteur qui tousse :evil: :evil: :evil: .
Je vois que tu connais! Comme tu dis... c'est un véritable régale à cette endroit quand le moteur commence à cafouiller! :roll:
dodoh
véhicule : tipo easy 4P Tjet
Messagepar dodoh » lun. 2 juil. 2018 22:02
Et si ce n’était pas un problème mais juste une cartographie juste toute pourrie limiter le couple (et donc la conso) et passer des tests de pollutions avec un moteur de conception ancienne ?
après ce qui gène certain laisse d'autre conducteur de marbre...
Personnelle j'avais remarquer ces variation de couple à l’accélération, et je me disais juste que le moteur est pas un exemple de linéarité. Ce qui est le cas.
edit :
quand on regarde sur le net, on trouve en fait plein de courbe de puissance du 1.4tjet. Et cela semble la norme
http://www.o2programmation.com/reprogrammation-moteur/81/alfa-romeo/giulietta/2010-2016/14-t-jet-120ch
Messagepar Michel » lun. 2 juil. 2018 23:52
Justement c'est ce que je voudrais identifier, mais pour cela il faut pouvoir comparer les courbes de couple/puissance sur plusieurs Tipo pour savoir si c'est la cartographie d'origine qui est pourri ou s'il y a un problème sur certains T-Jet 120...
J'ai retrouvé chez BR Performance les courbes d'une Tipo T-Jet et ça n'a rien de comparable avec mes courbes! Elles sont relativement lissé là où moi j'ai une véritable "cassure" entre 2200 et 2800tr/min...
Non c'est pour ça que j'aimerai bien que ceux qui ont fait une reprog sur leur Tipo m'envoie leurs courbes de mesures et me donne leur ressenti à la conduite sur le Tipo. Qu'il le fasse par MP s'ils veulent rester anonyme sur le forum mais au moins ça me permettrait de me faire une idée plus précise.
Messagepar Raoul » mar. 3 juil. 2018 11:20
Je n'ai pas remarqué ces à coup entre 2000 & 3500€ ! :? (Bon, c'est peut-être que c'est parce que je roule à 99,99% au GPL ! ;) )
Par contre, je l'ai toujours trouvé mou ce moteur pour 1,4L/120cv... :roll:
Tu l'as quand ? Quand tu accélères à fond à 2000 tr ? :?: Que j'essaie...
Messagepar DB31 » mar. 3 juil. 2018 20:09
Je pense qu'il serait mieux d'être solidaire, en effet si cela pouvait venir de l'ECU, vous auriez plus de poids à plusieurs, que de vous donnez des tuyaux en cantimini ( par MP )
