Consommation ;) Fichier commun ;)
Break de base
véhicule : Tipo Break 1.4 95cv
Re: Consommation ;) Fichier commun ;)
Messagepar Break de base » lun. 2 juil. 2018 19:13
Je précise que dans mon cas, il y aura toujours une marge d'erreur au remplissage, car je ne remplis jamais jusqu'au débordement du réservoir pour ne pas perdre ce qui sortira ensuite par le "trop plein" et par dilatation thermique.
Avec le break tipo de premier niveau de finition (pas de clim auto, pneu 195/65R15 goodwear efficient grip performance gonflés à Pmax, 1205 kg tous pleins fait et à vide de chargement), 1500 km au compteur (j'attends le départ et le retour des vacances pour remplir le tableur) et en conduite éco (sauf clim et quelques pointes de régime pour le plaisir).
Ça donne :
-6,1 réels sur route à 90km/h (avec clim) (ODB 5,5)
-5,7 réels sans clim (ODB 5,3)
-6,8 pour 10% ville 40% route et 50% autoroute (avec clim) (ODB 6,3)
-6,1 réel sans clim (ODB 5,7)
-8,5 réel 100% ville (je ne met jamais la clim en ville, l'air de l'habitacle y est pire que dehors, donc fenêtres plus ou moins ouvertes).
En instantanée je suis à 5,5l/100 pour maintenir la vitesse à 120km/h (115 gps) sur autoroute sans dénivelé, sans vent et à 3,7 en 5 ème stabilisée à 50 km/h (sur le plat, revêtement neuf type nouvelle entrée de ville à 50)
J'espère tomber à 4,5l/100 de moyenne sur route avec le passage à 80 et une fois la consommation stabilisée. on a le droit de rêver ;)
A suivre...
Tipo74
Messagepar Tipo74 » jeu. 12 juil. 2018 13:12
Bonjour à tous
Il y a quelques mois, j'avais posé la question au commercial qui m'a vendu ma Tipo (T-Jet 120cv) concernant cette consommation excessive. Il m'avait dit, à l'époque, de monter un peu dans les tours, à chaque changement de rapport et ce pendant un peu de temps, d'avoir une conduite + sportive qu'à l'habitude, et ce jusqu'à 5000 kms environ et que normalement, la Tipo devrait perdre un peu en conso.
J'ai suivi son conseil et jusqu'à il y a quelques jours, pas grand changement, conso élevée, entre 8,5 et 9,5 l/100.
Et puis, en ce moment, je suis aux alentours des 5000 kms et j'ai décidé de reprendre une conduite + pépère, sans trop monter dans les tours, à l'inverse de la préconisation du commercial, puisque conseil testé pendant des mois.
Depuis mon dernier plein, il y a 3 ou 4 jours, avec des trajets ville à 75% et nationale à 25%, mon ODB indique une conso moyenne à 6,8 l/100 !!!!
J'espère que cela va durer dans le temps !!!!
Je vous dirai.
Messagepar ambiorix » jeu. 12 juil. 2018 16:40
Tipo74 a écrit :Bonjour à tous
Je vous dirai.
Tu as des bonnes routes dans ton coin !
Avec une même conduite tout le monde n’en peut pas faire la même conso.
Le mini que j’ai eu 7.3L a l’écran.
En roulant de la même manière mais sur d’autres parcours je suis passé à 7.1L.
De retour sur mes routes habituel 7.3L.
Messagepar Michel » jeu. 12 juil. 2018 23:14
Putain les mecs vous êtes des p'tits joueurs, on boxe pas dans la même catégorie, j'explose tous les records! Je tourne entre 8,8l et 10,2l... pour ça que je ne participe même plus à ce topic... là je viens de prendre un portefeuille d'action chez Total!!! :mrgreen:
Et le pire c'est que je n'ai même pas une conduite sportive!!! :?
Messagepar Ti'pouce » ven. 13 juil. 2018 03:53
Je viens de m'y mettre via l'appli fuelio.
Entre deux pleins de sp95e10, 411km parcourus, conso obd: 6.9l/100km, conso réelle : 7.54l/100km.
Conduite cool avec deux trois accélérations franches, peu chargé, sur route mixte et un peu de ville, clim en route à 90% du temps, petits trajets de 12km à 35km pour ce plein.
Rdv au prochain ;)
Modifié en dernier par Ti'pouce le dim. 26 sept. 2021 16:32, modifié 1 fois.
FlyAkwa
véhicule : Tipo S-Desgign T-Jet
Messagepar FlyAkwa » dim. 22 juil. 2018 02:25
Michel a écrit :Putain les mecs vous êtes des p'tits joueurs, on boxe pas dans la même catégorie, j'explose tous les records! Je tourne entre 8,8l et 10,2l... pour ça que je ne participe même plus à ce topic... là je viens de prendre un portefeuille d'action chez Total!!! :mrgreen:
La Tipo SW est plus lourde que la 5P, ça joue peut être un peu ?
Est ce que le changement de la sonde (cf autres topics) a changé quelque chose ?
Actuellement je tourne autours de 7.5, pour un moteur neuf non rodé.
Actuellement Fiat Tipo S-Design T-Jet 120
Anciennement Mazda 323 Astina 150cv, Peugeot 406 Norway 1.6 112cv, Alfa Romeo 147 Selespeed 150cv, Dacia Sandero Stepway Tce90 90cv.
Messagepar Ti'pouce » dim. 22 juil. 2018 20:11
Je reprends les infos depuis que j'utilise Fuelio, pour plus de lisibilité :
Fiat Tipo SW 1.4T-jet 120cv (break turbo essence)
Vu les températures assez élevées, j'utilise du sp95e10. Par contre en hiver j'évite donc je prends du sp95 et du 98 parfois. Le e10 est moins performant en hiver selon mon utilisation personnelle et mon retour d'expérience.
#1 / 13903km * 22,73l de sp95e10 (premier relevé dans l'application )
#2 / 14314km * 411km parcourus * 31l de sp95e10 * 7,54l/100km réels * 6,9l/100km obd * 3 personnes à bord, coffre assez chargé, 30% voie rapide, le reste mixte et urbain * clim en route à 100%
#3 / 14656km * 342km parcourus * 25l de sp95e10 * 7,31l/100km réels * pas de relevé obd * 3 personnes à bord, coffre très chargé, autoroute et voie rapide à 60%, le reste mixte et urbain * clim en route à 100%
#4 / 15065km * 409km parcourus * 31l de sp95e10 * 7,58l/100km réels * pas de relevé obd * 4 personnes à bord, coffre très chargé, autoroute à 80%, le reste mixte et urbain * clim en route à 100%
#5 / 15303km * 238km parcourus * 21l de sp95e10 * 8,82l/100km réels * 8,2l/100km odb * 4 personnes à bord, coffre très chargé, autoroute à 90%, le reste mixte et urbain * clim en route à 100%
#6 / 15586km * 283km parcourus * 20l de sp95e10 * 7,07l/100km réels * 6,02l/100km obd * 4 personnes à bord, coffre très chargé, autoroute à 40%, le reste mixte et urbain * clim en route à 100%
Mise à jour en date du 20/01/2019:
#7 / 15860km * 274km parcourus * 21l de sp95e10 * 7.66l/100km réels * 6.8l/100km obd
#8 / 16355km * 495km parcourus * 33,56l de sp95e10 * 6,78l/100km réels * 6,2l/100km obd
#9 / 16790km * 435km parcourus * 29,5l de sp95e10 * 6,78l/100km réels * 6,1l/100km obd
#10 / 17196km * 406km parcourus * 29,5l de sp95e10 *
7,27l/100km réels * 6,6l/100km obd
#11 / 17716km * 520km parcourus * 38l de sp95e10 * 7,31l/100km réels * 6,7l/100km obd
#12 / 18067km * 351km parcourus * 27l de sp95e10 * 7,69l/100k réels * 6,9l/100km obd
#13 / 18351km * 284km parcourus * 22,5l de sp95e10 * 7,92l/100km réels * 6,9l/100km obd
#14 / 18877km * 526km parcourus * 41,01l de sp95e10 * 7,8l/100km réels * 6,9l/100km obd
#15 / 19194km * 317km parcourus * 22l de sp95e10 * 6,94l/100km / 6,7l/100km obd
#16 / 19349km * 155km parcourus * 12,5l de sp95e10 * 8,06l/100km réels * 6,8l/100km obd
#17 / 19680km * 331km parcourus * 25l de sp95e10 * 7,55l/100km réels * 7,1l/100km obd
#18 / 19892km * 212km parcourus * 18l de sp95e10 * 8,49l/100km réels * 7,6l/100km obd
#19 / 20191km * 299km parcourus * 23l de sp95e10 * 7,69l/100km réels * 7,1l/100km obd
#20 / 20685km * 494km parcourus * 41l de sp98 * 8,3l/100km réels * 7,3l/100km obd
Modifié en dernier par Ti'pouce le dim. 20 janv. 2019 14:08, modifié 1 fois.
Messagepar Johnnybigood » mar. 24 juil. 2018 13:24
Ti'pouce a écrit :Je reprends les infos depuis que j'utilise Fuelio, pour plus de lisibilité :
Je suis vraiment impressionné ! :shock:
Réussir à descendre à moins de 7l/100 sur ODB c'est bluffant. Même en full autoroute je suis à min 7.1 ODB.
Wanoubzh
véhicule : Tipo SW - 1.4 95cv
Messagepar Wanoubzh » mer. 25 juil. 2018 19:50
Johnnybigood a écrit :Je suis vraiment impressionné ! :shock:
Je tourne à 6,2/6,7l sur des trajets en voies rapides (110) et sur autoroute je suis à 6,7/7,2l. Sur du trajets classique (route de campagne/ville) je tourne à 7,5/8l. Ma pire conso ça a été 8,73l (la voiture était encore toute jeune) au delà de 3000 j'ai pas dépassé les 8,3l (un plein avec des trajets majoritairement urbain).
jeremy59710
véhicule : Fiat Tipo 4p
Re: Consmmation ;) Fichier commun ;)
Messagepar jeremy59710 » jeu. 26 juil. 2018 17:00
je sais pas comment vous faite ... ou alors vous mettez 20 secondes au feux rouge pour faire du 0 a 50km/h ou alors ma voiture a un problème ... je tourne encore a 9L/100 km avec 8000 km au compteur ... j'arrive a descendre à 7.8L/100Km sur autoroute ...
c'est la 95ch essence.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
