jante compatible?
Dadou54
véhicule : Tipo SW 1.6d 120
Re: jante compatible?
Messagepar Dadou54 » lun. 13 août 2018 23:00
Merci Michel!
Dès que j'ai 5 min je prends le guide d'utilisateur pour y jeter un coup d'oeil ;)
Dadou54
Messagepar Dadou54 » ven. 24 août 2018 23:11
Dans mon cas il n'y a pas d'homologation hiver en 15".
Vu le prix des quelques pack hiver (Jantes + pneus) que j'arrive à trouver d'occasion je commanderai un ensemble neuf sur centrale pneus en 205/55 R16 94H.
Messagepar Michel » dim. 26 août 2018 01:17
Vise la Target de chez Racer Wheel (Eurawheels) en jante 2nde monte "adaptable". Ce modèle existe en montage direct Fiat/Alfa, donc entraxe en 5x98 et aléasage 58.1mm... ;)
Eric67
véhicule : Tipo pop 1.4 95cv
Messagepar Eric67 » dim. 26 août 2018 21:45
J ai monté des jantes acheté chez norauto, des mak nitro bi tons titane alu. L entraxe est de 5x100 mais aucun problème avec les écrous flottants livrées d origine.
Aucun soucis depuis.
Messagepar Michel » lun. 27 août 2018 00:24
Eric67 a écrit :J ai monté des jantes acheté chez norauto, des mak nitro bi tons titane alu. L entraxe est de 5x100 mais aucun problème avec les écrous flottants livrées d origine.
Et tu as oublié de citer les bagues de centrage qu'il ne faut surtout pas que tu perdes en démontant tes roues... mais sinon normal que tu n'es pas de soucis puisque tu as le nécessaire d'adaptation (bagues et visserie) pour ta voiture. ;)
Perso, j'avais opté pour les MAK Wolf en OEM (entraxe et aléasage direct) pour ne pas m'emmerder avec ça quand je passe des roues été à hiver et inversement, j'utilise la visserie d'origine de la voiture comme si c'était une jante origine.
Messagepar DB31 » mar. 28 août 2018 08:59
Bonjour, quels sont les pneus hiver que vous monter sur vos voitures.
Avec mes véhicules de fonctions j'utilisai des Michelin, payer avec le contrat de location.
Messagepar Michel » mar. 28 août 2018 22:38
Précédemment sur mes anciennes Stilo, j'ai monté du GoodYear UltraGrip7, puis du Michelin Alpin4, et actuellement la Tipo est avec du Continental TS860 et la Panda avec du Hankook W452.
Messagepar DB31 » mer. 29 août 2018 08:46
Bonjour Michel, je vois que le pneu hiver Continental est bien placé en note sur 123pneu, je pense que je vais commandé des roues complète en tôle car je pense gardé la Tipo que 2 ans (elle devrait avoir 70.000 kms), si j'ai bien lu, vous avez fait 8000 Kms avec vos pneus hiver en combien de saison ?
Messagepar Michel » mer. 29 août 2018 23:44
J'ai fait 2 saisons hiver avec dont la derniere où j'ai bien été gâté niveau neige et le Continental s'est monté très efficace dans les quelques 20cm de neige qu'on avait eu cet hiver. Mais surtout il se montre plus efficace que le Michelin Alpin4 et Alpin5 sur route mouillé ce qui est le plus courant en hiver...
Messagepar DB31 » jeu. 30 août 2018 07:46
Bonjour Michel, super, merci pour ces précisions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 26 invités
