Actuellement ma fiat tipo 2200km, 1.4 95 ch, qui au niveau milieu entre min et max pour l'huile,
j'ai dejas acheté mon bidon Castrol 5w40 C3.
J'ai une question précise que je n'arrive pas a trouver dans le livre constructeur,
quel est le volume d'huile entre le min et max de l'huile sur un 1.4 95 ch essence tipo??
Afin de ne pas dépasser le max lorsque je fais faire l’appoint d'huile.
Merci,
essence 1.4 95 ch: volume d'huile entre min et max
Re: essence 1.4 95 ch: volume d'huile entre min et max
Bonsoir, c'est pas écrit sur la notice, peut être faire le niveau au pif
! Enfin moi c'est toujours comme ça que j'ai fait.
Je sais, je sais …………..
C'est le genre d'info que je n'ai jamais vu dans une notice automobile! Tu en rajoutes au fur et à mesure en contrôlant avec ta jauge... comme tout le monde est censé le savoir faire!
Mais bon pour avoir le même moteur dans la Panda de madame, il n'y a pas plus d'1/2 litre entre le mini et le max. Mais bon que ça ne t'empêche pas de contrôler sur ta jauge au fur et à mesure que tu remplis...
dartiailh2
1230 Km de ville jauge d'huile pratiquement au maxi .Trajet Bourg en Bresse---Thionville via Selestat ( Alsace) autoroute/voies rapides ( 583 km)soit au total 1813 km environ, j'ai ajouté pratiquement 1/2l d'huile Yacco sae 5W-40 vendue par Fiat Bourg.Rodage oblige j'ai roulé à 110 km/h /2800/3000 tours .
Je suis le seul a ne jamais remettre une goute d’huile entre chaque entretien ??
Dans aucune de mes voitures je ne suis remis de l’huile entre les entretiens.
Et jamais je ne suis eu de problème.
ambiorix a écrit :Je suis le seul a ne jamais remettre une goute d’huile entre chaque entretien ??![]()
Ne fanfaronne pas de trop... car les moteurs consommateur d'huile sont devenu légion un peu chez tous les constructeurs! Chez PSA par exemple, on ne compte plus les cas sur les bloc 1.4l 16V et 1.6 THP et chez VW il n'est pas rare que le 2.0 TDI soit gourmand en 5W30, pour ne citer qu'eux.
Bonjour, sur la Tipo 95 cv essence je n'ai jamais remis de l'huile toujours au maxi sur la jauge, par contre j'ai remis un peu d'eau.
Sur le 1.6 MJT le niveau était de 3 mn en dessous du maxi sur un peu plus de 9800 kms le niveau à était remis au garage, pas de remise d'eau.
Sur les véhicules Peugeot la consommation d'huile était anecdotique autant sur les essences que sur les diesels peu être un peu plus sur les 2 dernières 308, toujours à peu près entre le mini et le maxi.
Ce sont les moteurs Simca qui ont été pour mes véhicules personnel les plus GOURMAND en huile, ET, surtout ma R8 Cordini, un gouffre en huile et en eau.
Bonsoir à tous,
La quantité d'huile que je dois ajouter pour rétablir le niveau de Min à Max c'est environ de 500 ml.
Plus ou moins je dois faire ces appoints tous les 5000 km, ça me donne une conso d'huile de 1 litre/10000-12000 km.
J'utilise du Selenia Multipower Gas conseillé par FCA et par mon mécano.
Et aux mêmes intervalles je dois remettre de l'eau dans le circuit radiateur (le niveau parfois baisse au Min).
Peut-être la conversion à GPL a quelque chose à faire avec tout ça, notamment l'eau (le moteur chauffe plus en roulant à gaz).
Salut!
Salut!
Tipo 1400 95ch 5 portes Pop, Perle Sabbia métallisé, kit GPL
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
