Pour ma part (et notre sécurité), j'ai 4 jantes en 16 prévues pour l'hiver car j'habite en moyenne montagne et c'est quelque chose de très important ! Analysez vos besoins, votre conduite et faites votre choix en fonction, en ville des crossclimate feront très bien le boulot par exemple
Solutions pour pneus neige ?
- makaveli
Re: Solutions pour pneus neige ?
Je ne comprends pas pourquoi le risque d'aquaplaning serait plus élevé avec des pneus neige ou toute saison ? L'aquaplanning c'est quand le pneu n'arrive plus a évacuer l'eau
dodoh
Pour l'aquaplanning sur autoroute, c'est du vécu
Le pneu neige possède des lamelles mais peu de larges sculptures et surtout il ne possède pas les larges rainures dans le sens de roulement. Du coup lorsque la route est inondée l'aquaplanning arrive plus tôt que sur des pneus été moderne prénium.
Bon cela reste relatif et le pneu neige ou crossclimate tient très bien la route sur une route normalement mouillée. j'ai eu l'impression de glissée sur un barrière de péage d'autoroute. L'eau s'était accumulé sous un orage.
dodoh a écrit :Pour l'aquaplanning sur autoroute, c'est du vécu![]()
Avec mes continental (hiver) le coté droit dans 1 bon cm d’eau sur + - 2m & le coté gzuche sur du sec je ne trouve pas que la voiture bouge.
Pareil jamais connu d'aquaplaning avec des pneus hivers! Après cela peut dépendre de 2 voir 3 autres facteurs :
- la qualité du pneu
- son état d'usure (en dessous de 3,5mm de profondeur il perd son efficacité hivernale)
- son âge (au delà de 5 ans un pneu hiver est juste bon à mettre à la poubelle)
Perso, j'ai jamais eu de soucis que ce soit avec mes 1er Goodyear UG7 que j'ai emmené bien au delà de ce qu'ils auraient dû faire (7 ans d'utilisation), ou avec mes Michelin Alpin4 et Alpin5. Là la Tipo est équipé en Continental TS860 qui est un pneu très polyvalent (neige/pluie/sec) avec très grande efficacité (le meilleur à sa sortie) et la Panda est équipé en Hankook W452 qui est très efficace en condition humide (moins bon sur la neige par rapport à la concurrence) mais bien suffisant pour cette voiture.
bonjour à tous, mon véhicule est 5p 120cv essence turbo
la tipo est équipée de pneus été 205 55 R16 91V pression 2,1av et 2,3ar
pour l'hiver elle est équipée de pneus hiver 195 65 R 15 91T normalement même pression, mais sur la documentation tipo il est souhaité de mettre 200gr en plus pour les pneus neige.
y-a-t-il une différence entre pneus neige et pneus hiver
quel est la pression de vos pneus hiver
merci
merci
Bonjour, jamais connu d'aquaplaning avec des pneus neige et depuis bien longtemps, c'est assez simple il faut ralentir.
Je viens de me payer en Hongrie des jantes bicolores de 16' identique à celle de la Easy pour 390€, Fiat est moins "pingre" qu'en France, démonter, remonter et équilibrer gratuitement. Problème avec ma clé de contact, changer la pile gratuitement et tout cela avec le sourire.
Lucci84
- véhicule : s-design tech-edit5p
pour ma part je vient de commander 4 jante borbet 16" avec pneu Goodyear ultragrip 9 en 205/55/r16 bien sur
dans la vie on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 6 invités
