Eclairage coffre à gant ?
Karimi_med
véhicule : Fiat Tipo 5p
Messagepar Karimi_med » dim. 30 déc. 2018 20:45
J'ai une tipo 5p easy, date de fabrication en 2017 mais sans éclairage du coffre à gant. Est ce que c'est la même chose sur toutes les tipo ?
Re: Eclairage coffre à gant ?
Messagepar DB31 » dim. 30 déc. 2018 21:12
Karimi_med a écrit :Bonsoir,
Votre véhicule est livré avec une notice d'utilisation, a utilisé sans modération. Vous avez milles petites explications très utile.
Karimi_med
Messagepar Karimi_med » dim. 30 déc. 2018 22:32
je vois pas que votre réponse m’apportera de l'aide, et elle ne réponds même pas a ma question.
vous pouvez tout simplement me répondre par ce que vous avez sur votre Tipo ou si ma question te dérange tu peux en passé sans répondre.
Messagepar DB31 » dim. 30 déc. 2018 23:24
Karimi_med a écrit :je vois pas que votre réponse m’apportera de l'aide, et elle ne réponds même pas a ma question.
Vous avez la réponse sur la notice d'utilisation, encore faut-il avoir envie de la lire. ;)
- Donc le plafonnier avant s'allume lors de l'ouverture de la boite à gant pour les véhicules qui en ai fourni, c'était de série sur la Easy essence de 2017 que j'avais. Vous aviez la réponse page 63 de la notice d'utilisation pour les modèles 2017.
Karimi_med
Messagepar Karimi_med » lun. 31 déc. 2018 14:12
Merci pour la réponse.
J'ai essayé ce matin en ouvrant la boîte à gants mais les plafonniers ne s'allument pas, et aussi j'ai aucune notice qui parle de l'utilisation...à part le manuel mais j'ai rien trouvé la bas.
Messagepar DB31 » mer. 2 janv. 2019 06:47
Regardez dans votre boite à gants, il y a peut être la lampe qui a grillé. :!: :?:
Karimi_med
Messagepar Karimi_med » sam. 5 janv. 2019 16:50
l'emplacement de l'ampoule existe mais vide, je crois que c'est prévu juste pour la haute gamme
Messagepar ambiorix » sam. 5 janv. 2019 18:45
Exactement comme que je t'ai dit sur facebook !
Messagepar DB31 » dim. 6 janv. 2019 07:18
Lampe W5W en 5 W
Il est écris sur le site FCA que la Fiat Tipo à un éclairage de la boite à gants à partir du modèle POP :roll:
PG27
véhicule : FIAT TIPO 4 portes 1
Messagepar PG27 » sam. 2 mars 2019 11:39
Sur FIAT TIPO 4 portes EASY de janvier 2019 et avec tous les packs, il n'y a pas d'éclairage de boite à gants.
Celui ci n'est monté que sur les "lounge" dixit la concession :evil:
C'est vraiment des économies de bout de chandelle car à priori j'ai le câblage. Il ne manque (toujours à priori) que le contacteur et le support d'ampoule. D'après le diagramme de câblage (page 20 du manuel Electricité dans le forum), le plus est pris sur le même circuit que l'allumage des miroirs de courtoisie, que j'ai. Donc pas d'activation avec la valise
Je serai intéressé par le lien de FCA ou est mentionné la présence de l'allumage de boite à gantsà partir de la version POP!
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 0 invité
