picnanard
Du coup je suis à 125mI/1000km avec la Castrol 5W40 homolog. Fiat.
picnanard a écrit :Par contre je suis très intrigué car ce 1.4 95ch est l’héritier du StarJet en faisant le tour des site Anglophone il y a une époque il mettait du 10W40 comme l'indique Michel, je me demande s’ils n’ont pas été obligé de mettre une huile plus fluide pour le passage E5 etE6.
C'est exactement ça! Au départ le 1.4l 16V a été conçu pour fonctionner avec de la 10W40... mais pour passer E5 et E6 ils l'ont passé à la 5W40 pour limiter les frictions et diminuer artificiellement des rejets CO2 ainsi...mais du coup certains moteurs se mettent à bouffer de l'huile... sachant que le StarJet a déjà une prédisposition à ca... fatalement ça n'arrange pas les choses!
Je suis sur le forum Panda 100HP et nous savons tous que ce moteur consomme de l'huile et quand on acquière une 100HP on surveille de suite la consommation pour savoir ce qu'il en ait et pas se faire avoir. J'en avais parlé au chef d'atelier de mon ancienne concession, pour lui le 1.4l 16V est un très bon petit moteur bien meilleur que le 0.8 TwinAir... faut juste surveiller l'huile.
max1150
après les premiers 1000kms , donc en rodage , le niveau d'huile de mon 1.4 95cv était toujours au maxi à chaud , je vérifie tout les 500 kms pour l'instant . Je m'attend tout de même à en consommer un peu quand je vais monter plus haut dans les t/m .
l'huile consommera ce moteur. juste besoin de surveiller le niveau périodiquement. Bonne chance!
RS Pour moi, le problème est le faible jeu. Nous avons de mauvaises routes ... La protection (plastique) a déjà été détruite. comme les rapides ...
J'ai commencé à harceler la vibration ... regarda la sonde, elle est sèche. niveau d'huile 0. reconstitué environ 150 ml. la vibration est passée. donc vous devez garder une trace du niveau. Oui, le flux n'est que de 1000 km ...
Bonjour Serg,
Vouloir parlé le Français sur ce site est à votre avantage.
Seulement votre traducteur est un peu léger, donc, sans vous en faire injure, je peux si vous le souhaitez traduire vos interventions si vous écrivez en Allemand ou en Russe.
Cordialement Daniel.
DB31 a écrit :Bonjour Serg,
СПАСИБО!
philibert83
Dans le manuel il est indiqué qu'il faut faire le niveau après 5 minutes d'arrêt du moteur et qu'il doit se situer entre le min et le max.
Mais, le min et le max n'est pas indiqué sur la jauge. Il y a simplement une partie toute lisse d'environ 2 cm et sous cette partie lisse , une partie bombée striée (où il est plus facile de voir l'huile dessus).
Est ce que le min et le max sont à lire sur la partie bombée et striée en bas de jauge ou sur la partie lisse ?
Ca paraît bête, mais sincèrement ce n'est pas évident et il n'y a aucun schéma ou photo sur le livret.
Cordialement
Cordialement
philibert83 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Pour le niveau d'huile il faut se fier à la partie quadriller de la jauge.
philibert83
Merci pour le retour indiquant que c'est la partie quadrillée qui indique le niveau d'huile.
Par précaution, et car une photo vaut mieux qu'un long discours
, est ce donc la partie verte sur la photo ? Et donc pas la partie rouge ?
Exact ?
https://wetransfer.com/downloads/edb7cfcc9243ef5731ebbdf6eeec5c0220200706122513/ae5ea4d63e96bcf5e51f86f9a064380520200706122537/561fa8
Merci à vous
Exact ?
Merci à vous
Utilisateurs parcourant ce forum : reyvette87 et 4 invités
