Réglage voix GPS sur Tipo
Virginie
Genre : Femme
véhicule : Fit Tipo 1. 4 95 eas
Messagepar Virginie » mer. 16 janv. 2019 19:26
Bonjour à tous, toute nouvelle propriétaire d une fiât tipo avec le pack tech donc écran 7', j ai voulu tester le GPS mais malheureusement je n arrive pas à régler le son de la voix (enfin même mettre du son tout court !!!!)!! J ai regardé sur le forum j ai vu différentes discussions qui parlait de régler le son via l écran lors d un parcours.... J ai testé ça ce jour mais malheureusement ça ne fonctionne tjs pas !! J ai vérifié tous les réglages, tous les paramètres et ça me semble conforme ! Si quelqu un pouvait m aider je suis preneur !!!! Merci.
Re: Réglage voix GPS sur Tipo
Messagepar Michel » mer. 16 janv. 2019 20:37
Le volume de la voix de guidage se reglé via le bouton de volume de l'autoradio ou de la commande au volant MAIS IL FAUT EFFECTUER LA MANIPULATION AU MÊME MOMENT OÙ UNE INSTRUCTION EST DONNÉ PAR LE NAVIGATEUR sinon tu augmenteras juste le volume de la radio... ;)
Modifié en dernier par Michel le mer. 16 janv. 2019 20:58, modifié 1 fois.
Virginie
Genre : Femme
Messagepar Virginie » mer. 16 janv. 2019 20:46
Merci Michel pour ta réponse ! Mais je crois que c est bien là le problème puisque je n ai aucune, aussi faible puisse t elle être, notion de son ! J ai essayé tout de suite a la 1ere intersection ou le GPS est censé me demander de tourner mais a part monter le son de l autoradio je ne fais pas grand chose d autre !!!!
Messagepar Michel » mer. 16 janv. 2019 21:01
Non l'instruction est donné avant l'intersection... donc il faut que tu arrives à capter ce moment! Je sais plus sur le Uconnect s'il y a une option de reglage qui permet l'atténuation de la radio au moment des instructions GPS car pour le coup c'est plus facile à capter.
Messagepar ambiorix » mer. 16 janv. 2019 23:07
Bête question, aurais tu peux être le mut du tom-tom actif ?
Une fois sur ton GPS, tu a un rond avec 4 petits points en bas à gauche de l’écran.
Clic dessus.
Sur la page suivante tu a deux ronds en bas à droite,
Un petit visage (pour coupé le son du GPS).
Une lune (mode nuit, manuel).
Regarde si le bouton avec le petit visage et pas actif.
Messagepar DB31 » jeu. 17 janv. 2019 07:56
ambiorix a écrit :Bête question, aurais tu peux être le mut du tom-tom actif ?
Clic dessus.
Il y a en effet également ceci à contrôler, dommage d'avoir plusieurs posts sur le même sujet ! :mrgreen:
Virginie
Genre : Femme
Messagepar Virginie » jeu. 17 janv. 2019 20:36
Merci Ambiorix !! C était bien cela la solution !!! Je n avais jamais fait attention à ce symbole !!!!!
Messagepar ambiorix » jeu. 17 janv. 2019 22:35
Virginie a écrit :Merci Ambiorix !! C était bien cela la solution !!! Je n avais jamais fait attention à ce symbole !!!!!
De rien, avec plaisir! 8-) 8-)
Normalement tu a la mise a jour des cartes gratuites, 1 fois les 90 1er jours ou 3ans !
N'oublie de t’inscrire sur
https://maps.mopar.eu/fr/private/personal-area
