Je souhaite installer un attelage sur ma tipo sw afin de transporter des vélos.
Le concessionnaire me facture 545 euros pour l'installation de l'attelage + 260 euros pour régler le radar.(hors taxe!)
Ma question : le radar de recul détecte t'il l'attelage seul ? (sur une tipo sw)
Si ce n'est pas le cas, puisque je ne mets pas de remorque, il me serait inutile de re-régler le radar.
Merci pour vos éclaircissements.
attelage et radar de recul
maxence
Re: attelage et radar de recul
Je possède une Tipo en 4 portes avec le radar de revul et j'ai fais posé l'attelage chez remorque du Nord pour 545€ en 13 broches.
Aucun soucis avec le radar, il fonctionne avec le crochet.
Fiat Tipo 1.5 Hybrid 2023.
PG27
- véhicule : FIAT TIPO 4 portes 1
J'ai fait poser en neuf un attelage à la concession de Bordeaux.
Comme la pose en concession est trop cher il l'effectue chez un spécialiste de Bordeaux qui prend 490€ tout compris.
Pb car lorsque je met la remorque le radar de recul continue de "bipper" tout le temps en marche AR
JE vais à la concession est là ils me disent que le faisceau n'est pas conforme (manque le retour dans boitier du radar) et donc qu'avec la valise il ne peuvent pas le rendre inopérant quand la prise est branchée
Donc retour pour changer le faisceau sous garantie
Tu te prends la tête vraiment pour pas grand chose!
Perso, je n'ai pas fait brancher la désactivation du radar de recul quand le véhicule est attelé car j'ai vu la modification à faire sur le faisceau de la voiture j'ai vite compris que cela pouvait devenir une source de panne et de problème futur! Et autre membre du forum qui a monté le même faisceau électrique en est venu à la même conclusion.
Et puis franchement, qu'est ce qu'on s'en fout que le radar bippe en permanence en marche arrière quand une remorque est attelé!?! Au moins on a un rappel immédiat comme quoi on a bien une remorque (ou un porte vélo) attelé derrière soi et en plus de toute façon le radar se met en "erreur" et se désactive de lui même si on reste en marche arrière trop longtemps (environ 45sec). Il se remet en fonction de lui même dès qu'on met la marche arrière véhicule désattelé après avoir coupé et remis le contact.
Bonsoir à tous , j ai fait monter l'attelage , une Bosal , depuis jeudi sur ma 5 portes par norauto auchan lac a Bordeaux pour 450 euros au lieu de 1071 euros chez fiat merignac . Pour le fonctionnement cela bip lorsque une remorque est atteler . Mais l attele seul ne fait pas bipper.
erwan a écrit :Bonjour,
Vache 260€ pour un passage a la valise !!!!!
Franchement il y a quand même de l'abus !!!
et hors taxe en plus , c'est presque hilarant !!!
fuis donc ce concessionnaire ( smiley qui court a toutes jambes )..............
