Je suis propriétaire d'une Tipo 5 portes 1.4 Essence depuis 3 semaines et boîte de vitesses HS après 1300 km.
A bientôt
Boîte de vitesses
Re: Boîte de vitesses
Ouch. Défaut de fabrication ? Arrivé dans quelles circonstances ?
Fred
- véhicule : Fiat Tipo 5 portes
Oui je suppose...C'est arrivé à un feu en redémarrant un gros nuage de fumée blanche.
zetax9999
Aïe... Un tel problème après seulement 1300 km, c'est clairement un défaut de fabrication, certainement pas représentatif par ailleurs de la qualité d'une voiture, quelle que soit sa marque et son modèle
bonjour fred
aie après 1300km déjà en réparation,,,
que dit le concessionnaire et vas-t-on remplacer directement la bv ou la réparer en agence.
tiens nous au courant
- nounours
C'est bizarre boîte de vitesse et fumée blanche je ne vois aucun lien entre les deux
comme tu le dit nounours, je ne vois pas non plus ce que fait la fumée blanche dans une bv, mais plutôt un joint de culasse,,
maintenant, la mécanique à tellement évoluée que, enfin je suis sceptique.
je suis curieux
je suis curieux
Je suis assez d'accord avec vous... je vois pas le lien entre une fumée blanche qui sort du moteur et la boite de vitesse qui casse...
Quels sont les symptômes?
- nounours
Modifié en dernier par nounours le jeu. 17 nov. 2016 12:54, modifié 1 fois.
comme je l'ai déjà souligné, je penche pour un joint de culasse ou une durite qui aurait claquée d'où importante
fuite eau de refroidissement (fumée blanche normale) mais je ne comprend pas le blocage de la bv sinon moteur bloqué, à moins qu'un relais n'ai stoppé le moteur pour empêcher une détérioration importante.
je ne peux que conseiller de bien suivre la réparation car si bv bloquée(?) ou moteur suite à une perte d'eau cela vas peut-être se répercuter plus tard. je suis curieux de connaître le motif de la panne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
