Flashcode
véhicule : Fiat Tipo 5 portes
Messagepar Flashcode » ven. 12 avr. 2019 20:57
Tekel13 a écrit :Bonjour
J’ai exécuté l’alignement 157 -01 .160 .01 ok puis exécuter puis changement de câble (bleu) puis yes l’alignement reprends climatiseur ok puis voilà le message entertainement télématique node (ETM ) Failed je dois changer en 230 80 ou il y’a un problème
Changer le cable ? mais on branche ou ce cable bleu j'arrive vraiment pas à comprendre ça
Messagepar Michel » ven. 12 avr. 2019 21:10
Tu as bien couper le contact clef avant de débrancher l'ELM327 de la prise OBD pour mettre l'adaptateur bleu sur l'ELM327? Et une fois que tu as tout branché, tu mets à nouveau le contact clef et tu cliques sur "yes" pour reprendre l'alignement proxi.
Tekel13
véhicule : Fiat tipo 5 portes
Messagepar Tekel13 » ven. 12 avr. 2019 22:30
Oui
il y’a un autre problème Sûrement ?
Maintenant j’ai Le kilométrage qui clignote l’alignement ne se termine pas donc échec
J’ai commandé une interface du type SX de chez scantool plus performante pour Multiecuscan 40€ ?
bonne soirée
Messagepar Michel » ven. 12 avr. 2019 23:49
Oui il y a autre chose là... mais ça reste bizarre car au final ma vieille ELM327 acheté 20€ sur eBay il y a 10 ans pour faire du diag sur mes Stilo fonctionne parfaitement pour cette manip sur la Tipo.
NicolasD
véhicule : Tipo SW 1.6MJT
Messagepar NicolasD » sam. 13 avr. 2019 18:22
Michel a écrit :Oui il y a autre chose là... mais ça reste bizarre car au final ma vieille ELM327 acheté 20€ sur eBay il y a 10 ans pour faire du diag sur mes Stilo fonctionne parfaitement pour cette manip sur la Tipo.
Même mieu que le câble rouge Sx de chez scan tool
Je dis ça parceque je l'ai....
Et que vous avez un taux de réussite supérieur aux nôtres
Messagepar DB31 » dim. 14 avr. 2019 11:24
Re,
Donc à y est, Michel est au nirvâna avec Android Auto/ CarPlay.
Messagepar Michel » dim. 14 avr. 2019 14:16
DB31 a écrit :Re,
Yep! Tu as tout compris!!! :mrgreen:
darkad66
Messagepar darkad66 » lun. 15 avr. 2019 02:22
Bon je me suis lancé, matos commander !!! :)
Interface diagnostic Spécial FIAT : interface USB pour PC compatible multiecuscan alfaobd
- Choix interface spéciale multiecuscan : Interface classique (USB)
19,99 €
Adaptateurs spécial Multiecusan A5 pour Fiat Alfa Lancia
8,99 €
Commander sur le site de Multiecuscan.fr
Pour le logiciel j'ai récupéré une version 3.9 pré- enregistré qui à l'air stable :mrgreen:
Je vous tiendrai au jus ... moi aussi Tipo de fin février 2017 ... qu'est ce qui faut pas faire pour Android Auto !!!! :P
Messagepar Michel » lun. 15 avr. 2019 21:27
Attention, les Italiens avaient l'air de dire qu'il fallait au minimum une version 4.0 de MultiEcuScan... donc je suis pas sûr que tu y arrives avec une ancienne version... :?
darkad66
Messagepar darkad66 » lun. 15 avr. 2019 23:03
Hum ... je suis pas connaisseur dans ce genre de programme mais pour ce genre de truc je pense pas que cela pose un problème ... vu l'historique des versions :mrgreen: http://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx
et puis je me suis démerdé un peu et hop --->
