Essuie glace arrière ne fonctionne plus
Kolombo
véhicule : tipo 1.9 (1990)
Messagepar Kolombo » lun. 22 avr. 2019 00:52
N'ayant pas trouver de forum dédié aux anciennes tipo, je poste ici mon message en espérant y trouver la réponse à mon problème.
D'abord, il s'agit d'une Tipo 1.9 tds (07/1990)
Pour une raison inconnue lorsque j'actionne l'essuie glace arrière, le voyant dégivrage de la lunette arrière s'allume et l'essuie glace ne fonctionne pas.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce problème ? et si oui comment le résoudre ?
Merci de votre aide.
Re: Essuie glace arrière ne fonctionne plus
Messagepar Johnnybigood » lun. 22 avr. 2019 17:25
Aucune idée !
Mais je dis bravo pour avoir su conserver une voiture presque 30 ans! :shock:
Messagepar Michel » lun. 22 avr. 2019 18:47
3 possibilités!
- soit le fusible a pété
- soit le moteur d'essuie-glace a lâché
- soit le faisceau s'est cassé dans la gaine souple au niveau de l'ouverture du hayon
Te reste plus qu'à contrôler le ton fusible, tester au multimètre la continuité du faisceau au niveau de l'ouverture et tester le moteur en direct sur une batterie.
