véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » jeu. 25 avr. 2019 09:22
Tekel13 a écrit :Bonjour
Michel j’ai le même problème sur le module telematic avec le compteur qui clignote je n’arrive pas à faire l’alignement avec message erreur trop long. ??
Ta résolu le problème comment
Bonne journée à tous
Daniel avait également eu ce problème avec ma voiture, il n'y a plus de clignotement et AA/CarPlay fonctionne parfaitement.
J'espère que tu trouveras la solution.
EstebanJ
véhicule : Tipo Essence 1.6
Messagepar EstebanJ » jeu. 25 avr. 2019 10:36
Salut l’ami !
On a d’abord eu ce même message pour le module AirBag. A force d’insister, on a fini par retirer l’erreur, mais l’erreur s’est déplacée sur le module Telematic comme toi. Je te conseil de couper ta voiture quelques secondes, le temps que tout s'éteigne bien (j’ai comme l'impression que la tablette a un espèce de cache logiciel qui fait buger la manip.)
On a ensuite essayé de remettre la configuration d’origine. Encore erreur. On a alors remis la config pour activer CarPlay et à force de relancer l’alignement proxi ça a fini par passer. Donc n'hésites pas à insister.
darkad66
Messagepar darkad66 » jeu. 25 avr. 2019 12:48
DB31 a écrit :
darkad66 a écrit :tu peux activer le DAB ? si c'est possible je suis preneur :D
Sinon oui je suis d'accord avec toi ils nous prennent pour des dindons :evil:
par contre pour le GPS il faut que la radio soit équipée d'une puce GPS et d'une antenne spécifique je crois .... :roll:
Maintenant que j'ai le temps, je compte en effet chercher à débloquer le DAB qui doit ce trouver sur tous les véhicules EASY et LOUNGE des années 2016 et 2017.
J'ai hate d'avoir des news de tes recherches concernant le DAB !!! :D
Vinz78
véhicule : TIPO 1.6 120 Lounge
Messagepar Vinz78 » jeu. 25 avr. 2019 15:56
Salut l’ami !
nouvel acquéreur d'une tipo 2017 lounge, j'envisage d’effectuer la manipulation avec toutes vos infos précieuses cela semble réalisable.
Cependant, quand vous dites que vous avez insistez c'est que vous avez relancé plusieurs fois l'alignement avec le code à 235 Byte ou vous l'avez changé?
Merci pour la précision. :idea:
EstebanJ
Messagepar EstebanJ » jeu. 25 avr. 2019 19:12
Salut l’ami !
Salut. Tu as lu mon commentaire ?
EstebanJ a écrit :On a ensuite essayé de remettre la configuration d’origine. Encore erreur. On a alors remis la config pour activer CarPlay et à force de relancer l’alignement proxi ça a fini par passer. Donc n'hésites pas à insister.
Messagepar Michel » jeu. 25 avr. 2019 20:36
Tu peux demandé à EstebanJ, j'ai insisté à refaire un nombre incalculable l'alignement Proxi... je suis même retourné en config' origine et en config' à 160 bytes... rien y changeait hormis que j'avais déplacé le problème du module Airbag au module Telematic puis j'ai retenté la config' à 235 bytes et je crois qu'au bout de 2 ou 3 essais c'était enfin passé! :twisted:
Vinz78
Messagepar Vinz78 » dim. 28 avr. 2019 13:31
Merci Michel et EstebanJ, pour les détails.
Ayant reçu le matériel samedi matin j'ai tenté ce matin la manip pour accéder au car play. Mais je n'ai pas réussi à l'activer... Parti sur un 160byte d'origine, j'ai tenté le 01 sur le 157 puis 235 avec 80 à la fin. j'ai eu le même message d'erreur sur le Telematic et ensuite le compteur kilométrique qui clignoté! J'ai remis d'origine pour l'instant mais est ce que lorsque vous aviez le soit le message d'erreur sur le Telematic et/ou le clignotement du compteur le Car play fonctionnait?
C'est frustrant :oops:
Messagepar Michel » dim. 28 avr. 2019 21:42
Petite question, ton 160eme byte était à l'origine à 00 ou à 01?
Vinz78
Messagepar Vinz78 » dim. 28 avr. 2019 22:02
Michel a écrit :Petite question, ton 160eme byte était à l'origine à 00 ou à 01?
Il etait en 01
le code :
Messagepar Michel » dim. 28 avr. 2019 22:14
Ok donc comme sur la mienne et celle d'EstebanJ, donc il faut appliquer directement la procédure à 235 bytes. T'oublies pas de couper le contact avant de débrancher l'ELM327 quand MultiEcuScan te demande de mettre l'adaptateur bleu? Et de remettre le contact après avoir mis l'adaptateur bleu sur l'ELM327 et ensuite de cliquer sur "YES"!
Après celle d'EstebanJ ne s'est pas montré très coopérative avec l'alignement Proxi et j'ai refais un certain nombre de fois l'alignement Proxi avant d'avoir le message final comme quoi l'alignement Proxi etait terminé et qu'il fallait couper sur le contact.
