Boîte de vitesses
- makaveli
Re: Boîte de vitesses
On ne répare pas une boite cassée, ou alors très rarement. A 99,9% elle sera remplacée
Je suis assez d'accord, il y a de très grandes chances que la boîte de vitesse soit remplacé par un échange standard ou une neuve si pas d'échange standard disponible! En effet peu d'ateliers se risquent dans la réparation de boite de vitesse faute de compétences ou parce que c'est une opération "chronophage" donc coûteuse et peu rentable...
Tekel13
Au démarrage a un feu le pignon casse et fissures le carter de boîte et l'huile et projeté sur l'échappement ????? donc le nuage de fumée blanche
a 10 kh
LA boîte de vitesses fonctionne normalement avant l'incident
- Lenoox
Salut, je me permet de UP, un problème de différentiel peut il avoir un lien avec une casse de boîte de vitesse?
@Michel si tu passes par là
Hum... ayant vécu des trucs bizarres... je dirais pas impossible... mais bon là il faudrait plus l'avis d'un vrai mécano... Fabio si tu passes par là cette question est pour toi!
Pourquoi tu poses cette question à propos du différentiel? Je sais que j'avais déssertie le différentiel de ma Punto... par contre RAS pour la boite... mais bon j'avais grillé l'embrayage avec... mais ça c'était ma conduite brutal de l'épique qui était en cause!
- Lenoox
Ma Tipo est bloquée en concession à cause d'un rappel de certaines tipo en fonction du numéro de chassis, c'est une pièce du différentiel liée à la boîte qui merde, et qui aurait pu entrainer à 90% une casse de la boîte de vitesse, donc j'attend qu'il change cette pièce.
Je suis un peu dans le même cas que l'auteur mais dieu merci, fiat s'en est rendu compte avant la livraison de mon véhicule.
Tekel13
Voici les numéros de châssis
FIAT TIPO 06D57221 A 06E56714
FIAT TIPO HB/SW. 06D61032 A. 06E56787
- Lenoox
Tekel13 a écrit :Bonjour
Tu sors ça d'ou?
Tekel13
De FIAT
- Lenoox
Tu as un lien? C'est pas mon numéro de chassis donc je comprend pas trop
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
