fred_ksr
Messagepar fred_ksr » ven. 10 mai 2019 14:58
Michel a écrit :Alors je te rassure les alarmes "ABS/ESP/etc..." pendant l'alignement Proxi sont normales! Par contre que l'alignement Proxi sur le module Airbag et le module Telematic n'arrive pas aboutir dans certains cas n'est pas normal effectivement mais je ne mettrais en cause la modification de la ligne de code du body computer mais plutôt la communication entre le body computer, l'interface et le logiciel MultiEcuScan. Car autant sur ma Tipo, j'avais lutté car je n'avais pas respecté la procédure à la lettre et du coup mon alignement Proxi foirait... mais sur la Tipo d'EstebanJ c'était clairement un problème de communication aléatoire... car l'alignement Proxi a échoué au départ sur le module Airbag pour finalement basculer sur le module Telematic au fur et à mesure des tentatives d'alignement Proxi.
Après comme j'avais expliqué à EstebanJ, l'échec sur le module Airbag n'entraînait aucune conséquence sur le fonctionnement de la voiture et au pire des cas un passage chez Fiat pour faire l'alignement Proxi avec l'Examiner aurait reglé le problème. Par contre si le module Telematic se met en echec juste après la modification de la ligne de code, alors AA/CP ne sera pas activé tant que ce module restera en echec lors des tentatives d'alignement Proxi.
Bref... je pense qu'il faut pas se décourager et lâcher le morceau car si j'y suis arrivé sur la Tipo d'EstebanJ malgré les difficultés il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres.
Merci pour ces infos Michel
Vinz78
véhicule : TIPO 1.6 120 Lounge
Messagepar Vinz78 » mar. 14 mai 2019 21:01
Bon je m' y suis réattelé ce soir après quelques jours de vacances et c'est passé du premier coup... CarPlay actif!
merci à tous pour vos précieux conseils et patience. :roll:
Modifié en dernier par Vinz78 le mer. 15 mai 2019 21:01, modifié 1 fois.
Messagepar Michel » mar. 14 mai 2019 21:34
Nickel! ;)
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » mer. 22 mai 2019 08:56
Après la désillusion d'avoir acheté une voiture sans CarPlay, je vais mettre les mains dans le camboui moi aussi !
Pour ne pas avoir à payer 10€ de fdp, je vais prendre les pièces ici :
Le bleu : https://www.obdauto.fr/adaptateur-bleu- ... 2x24744089
ODB : https://www.obdauto.fr/interface-de-dia ... 2x24744214
J'ai trouvé le MultiEcuScan v4.2, me reste plus qu'un PC portable à avoir à disposition !
Je demande quand même sait-on jamais : y'a t'il quelqu'un de la région drôme/ardèche du forum qui l'aurait fait (pour ne pas attendre des semaines de trouver un PC portable) ?
Voilà voilà, y'a plus qu'à !
On est d'accord qu'on "débride" seulement l'Uconnect 7" par cette manipulation, comme si on déverouillait un logiciel de démo avec fonctions bloquées avec une clé de licence c'est bien ça ? Rien d'autre n'est altéré, et CarPlay fonctionne comme la Tipo vendu fin 2017 avec CP activé d'office ?
En vous remerciant ! :)
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » mer. 22 mai 2019 10:06
Je me permets de rajouter le fichier PDF initial, repris par la traduction en première page et légèrement corrigée pour coller au bon français, le tout en un seul document :
En espérant que cela serve aux suivants ! :)
Messagepar DB31 » mer. 22 mai 2019 20:22
Sans portable cela va pas être facile. :mrgreen:
Il y a des portables d'occasion pas très cher.
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » mer. 22 mai 2019 20:26
DB31 a écrit :Bonsoir,
Je vais réussir à trouver ça d'ici quelques jours, juste à faire jouer quelques relations.
Toi où quelqu'un peut il me confirmer la seconde partie de mon message concernant la non altération totale en cas d'installation réussie ? Au bout de 1000km je vais pas avoir de code erreur ou de compteur qui clignote, ce qu'on fait c'est juste débrider une fonction en sommeil pas dérégler et contourner quitte à rajouter des bugs ? Personne n'a eu de retours négatifs ou de soucis après installation ?
Messagepar DB31 » mer. 22 mai 2019 20:31
Re,
Je l'ai fait sur 7 voitures, tout fonctionne normalement.
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » mer. 22 mai 2019 20:35
DB31 a écrit :Re,
Il me tarde de recevoir ces câbles alors !
fred_ksr
Messagepar fred_ksr » ven. 24 mai 2019 14:31
DB31 a écrit :Re,
Bonjour DB31,
est-ce que tu ne serais pas en haute-garonne par hasard. Si oui une 8ème voiture ça te dit ?
Frédéric
