Bruit climatisation
HOL38
Re: Bruit climatisation
Messagepar HOL38 » dim. 2 juin 2019 23:15
J'ai aussi un léger bruit qui suit le régime moteur. Peut-être que c'est un défaut de conception (clim trop proche de l'habitacle...) ?
vince4x
véhicule : tipo 1.4 95
Messagepar vince4x » dim. 2 juin 2019 23:20
Quelle est la date de mise en circulation de ta tipo HOL38 ?
tipotiptop
véhicule : fiat tipo 95 ch
Messagepar tipotiptop » dim. 2 juin 2019 23:27
vince4x a écrit :Tiptop,
Où as-tu vu que la sonde du boîtier se brancher sur à sonde de température d'eau ? Mon mécano m'a parlé de température d'air.. J'espère que c'est bien branché !!
ben je crois que la sonde est dans le boitier . donc prise d'air en effet . le potentiomètre pour la sonde eau et une astuce pour mieux démarrer a froid sans boitier et avec de l’éthanol ( on trompe la sonde d'eau pour augmenter le débit des injecteurs au démarrage ) si vos démarrages sont bien meilleurs , cela me rassure . :D
vous avez mis quoi comme bougie svp ?
vince4x
Messagepar vince4x » dim. 2 juin 2019 23:50
Des bougies bosch standards yr78x je crois. J'avais demandé des bougies iridium, ils m'ont dit que ça en était mais non..
Je me pose la question de l'huile également car ils m'ont mis de la 0w30 plus fluide. Visiblement j'ai lu qu'il est conseillé de mettre de la plus fluide quand on roule à l'ethanol parce que ça aide au démarrage.
Alors bougies huile réglage ???
HOL38
Messagepar HOL38 » lun. 3 juin 2019 07:35
vince4x a écrit :Quelle est la date de mise en circulation de ta tipo HOL38 ?
Mai 2018
Messagepar DB31 » lun. 3 juin 2019 08:40
Merci de revenir au sujet " Bruit climatisation "
il y a pas mal de sujets sur le E85.
tipotiptop
Messagepar tipotiptop » lun. 3 juin 2019 09:25
vince4x a écrit :Des bougies bosch standards yr78x je crois. J'avais demandé des bougies iridium, ils m'ont dit que ça en était mais non..
vos bougies aident surement au démarrage a froid.a voir en hiver ;)
tipotiptop
Messagepar tipotiptop » lun. 3 juin 2019 09:28
HOL38 a écrit :J'ai aussi un léger bruit qui suit le régime moteur. Peut-être que c'est un défaut de conception (clim trop proche de l'habitacle...) ?
idem pour ma tipo .pour la clim J'ai aussi un léger bruit qui suit le régime moteur . un peu bruyant mais bon, cela reste raisonnable . comme un compresseur de frigo un peu bruyant . 8-)
romain78
véhicule : fiat tipo tip top 4p
Messagepar romain78 » lun. 3 juin 2019 09:55
Idem sur ma tipo tip top j'ai observé en mettant la clim ce weekend le bruit qui suit le régime moteur.
Ce doit être dans la conception du véhicule
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » lun. 3 juin 2019 10:30
Une clim fait toujours un peu de bruit, si elle fait du froid je ne vois pas le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], dartiailh2 et 4 invités
