jantes
zetax9999
Re: jantes
Bonjour, et bienvenue.
Je pense que si tu demande à ton concessionnaire Fiat de te donner l'entre-axe séparant les trous pour insérer les boulons de roue, il te le dira.
Fais attention également si tes jantes d'origine (celles que tu as actuellement sur ta voiture) sont en alu, tu risque de devoir également acheter des boulons plus courts pour monter tes jantes hiver, les jantes en tôle étant moins épaisses que les jantes alu.
Sinon, si tu as une roue de secours, tu peux également vérifier que les trous de tes jantes d'occasion correspondent bien.
Bon courage dans tes recherches, et bonne route !
Re: jantes
merci
Re: jantes
D'après ma petite investigation auprès de mes fournisseurs, vu que si je commande la Tipo SW il faudra que je l'équipe de roues hiver, l'entraxe des jantes de la Tipo est le 5x98 (idem à Alfa 147/156/GT) et le déport doit être compris entre ET42 à ET35. Attention toute fois à ceux qui auraient l'idée de récupérer des jantes 15" d'Alfa 147 ou 156... essayez les sur votre Tipo avant de les acheter car je ne garantie pas du bon passage des étriers! Mais en théorie c'est possible!
Topolino
Re: jantes
Sur la 1.4 16v 95.
Les jantes tôle sont en 6JX15 H2 5x98 ET38. trou de moyeu 58(?)
(pneus 195/65/15)
dur dur à trouver...
(pneus 195/65/15)
Re: jantes
Pourquoi dur à trouver!?! Une jante d'Alfa 147 ou 156 correspond parfaitement! En tout cas je pense que je vais procéder comme ça pour faire mes roues hiver!
Topolino
Re: jantes
ha bon et c'est sûr ça? même déport et tout?
Re: jantes
Comme j'ai dit plus haut, sur le plan théorique, les caractéristiques techniques des jantes sont quasiment les mêmes entre la Tipo et les Alfa 156 et 147! Après on n'aura de certitude absolue qu'une fois le test effectué avec une jante sur la Tipo!
Voici les dimensions des jantes de la Tipo :
- roue de 15"
6x15 5x98 ET38
- roue de 16"
6,5x16 5x98 ET39
- roue de 17"
7x17 5x98 ET41 (jante alliage)
Voici les dimensions des jantes de l'Alfa 147
- roue de 15"
6x15 5x98 ET37,5 (jante tôle)
- roue de 16"
6,5x16 5x98 ET41,5 (jante alliage)
- roue de 15"
- roue de 16"
- roue de 17"
- roue de 15"
- roue de 16"
Topolino
Re: jantes
Y a-t-il des vis spéciales si l'on veut mettre des jantes alu ? (non d'origine)
merci.
merci.
Re: jantes
Alors concernant les jantes alliage dites "accessoires" (pièce non estampillé Fiat), oui il faudra remplacer la visserie d'origine! Mais rassures-toi, la plupart des fournisseurs mettent à disposition avec les jantes le nécessaire de montage (kit de montage incluant visseries et bagues de centrage) adapté à ta voiture.
