Montage filtre K&N.
Rom242
véhicule : Tipo sw lounge
Re: Montage filtre K&N.
Messagepar Rom242 » lun. 11 mars 2019 21:38
J'ai vu ça sur d'autres forums et pour d'autres marques !!!
Je ne veux pas faire une connerie!!! :D :D
Merci pour les réponses!!!
Messagepar Michel » mar. 12 mars 2019 21:47
Rom242 a écrit :
Rom242 a écrit :Salut
Doit-on faire un RAZ du calculateur après un changement de filtre à air green ou k&N?
Cdt
C'est quoi cette connerie!?! :shock: :lol:
Comme a dit TSD120, ça n'est qu'un filtre, tu en change un par un autre... rien d'autre! ;)
Bon je te rassure tu ne feras pas de bêtises en montant en filtre sport... mais ça me fait halluciner les conneries qu'on peut lire sur certains forum.
Je m'explique, à l'époque où il y avait des carburateurs, l'installation d'un filtre sport ou boite à air nécessitait (enfin il etait préconisé) de faire un réglage carbu afin d'optimiser la richesse du mélange du coup modifié.
Mais avec l'avènement des moteurs à injecteur électronique géré par de multiples capteurs (sonde lambda nottament), plus besoin de réglage pour l'installation d'un filtre sport ou kit admission direct car les sondes font ce travail d'ajustement et le calculateur va adapter la richesse du mélange en principe.
Pour ce qui est d'une éventuelle RAZ, il n'y a rien que le calculeur ne gère sur le filtre à air lui même donc c'est une grosse bêtise! Même chez BMW, qui adore faire des indicateurs de maintenance de tous les côtés (entretien annuel, vidange moteur, vidange frein, plaquettes de frein, contrôle technique, etc...), ils en sont pas encore arrivé là! ;)
Rom242
Messagepar Rom242 » mer. 13 mars 2019 08:13
Merci Michel!!!
Et beau taf sur ta tipo!! :D
Messagepar Michel » mer. 13 mars 2019 20:54
Merci mais j'ai rien fait de particulier en comparaison de ce que j'avais fait sur mon ancienne Stilo. ;)
Nono60490
véhicule : Tipo berline tip top
Messagepar Nono60490 » dim. 9 juin 2019 15:05
Bonjour a tous,
J'ai commandé un KN hier !
A voir ce que cela donne avec mon petit 1,4 de 95cv mais peu d'espoir ! Si cela pouvait faire descendre un poil la plage d'utilisation du couple, parce que les 95 CV ont un peu de mal, faut vraiment jouer du pieds droit quand l'auto et chargé ou en monté !
Enfin de toute les façons je me dis que cela ne peut pas lui faire de mal !
Christophe0310
véhicule : Tipo 1.4 T JET 120
Messagepar Christophe0310 » jeu. 5 nov. 2020 13:37
TSD120 a écrit :
Michel a écrit :La réf chez BMC est 293/04 et il coute 70,80€.
:arrow: http://www.filtreautobmc.fr/filtre-a-ai ... -319-150mm
J'ai reçu mon BMC ce jour, le FB 293/04... Il ne se monte pas!
Le filtre BMC est bien de dimension 319 * 150, mais Fiat a du modifier le montage pour le T-jet 120...
Photos référence et dimensions de mon filtre d'origine:
Et en regardant dans eper avec la ref de mon filtre, je vois une modif en 02/2017, celui que j'ai n'est plus rectangulaire (Longueur = 245mm, largeur 1 = 165mm, largeur 2 = 175 mm) contrairement au BMC (319mm * 150 mm) reçu...
Du coup, je ne sais pas quel BMC prendre...
J’ai les mêmes dimensions de filtre que toi.
Je viens de regarder sur ma tipo de 2017.
Le filtre n’est pas rectangulaire
Hauteurs: 16,5 cms / 17,5 cms de l’autre côté
Largeur: 24 cms
Épaisseur : 5 cms
Ref filtre carton actuel purflux: A1817
Tu as trouvé la référence correspondante en BMC pour nos véhicules.
Sol Seppy
Messagepar Sol Seppy » mar. 2 févr. 2021 20:18
Je viens partager mon expérience personnelle concernant les filtres de ce type.
C'est une bonne chose de mettre un filtre de qualité dans la boîte à air d'origine.
Cependant, attention à l'entretien et à la quantité d'huile déposée :
Nettoyage rigoureux, séchage naturel et un huilage au petit oignon, ni trop peu,ni pas assez et de manière uniforme.
Sans ça, ce n'est pas bon pour le moteur car le filtre ne fera pas le boulot !
Mes 4 Italiennes :
Piaggio Medley S 125
Vespa Primavera S 125
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
