fred_ksr
Messagepar fred_ksr » dim. 9 juin 2019 14:47
Sergio31 a écrit :Slt
Il est possible qu'un fichier système soit corrompu et empêche le redémarrage.
La mise à jour et la réinstallation du système peut résoudre le problème.
Si ton écran est noir, procède déja a un reset batterie (vérifie que tu possède bien le code sur ta carte) tu débranche 5 bonne minutes ta borne rapide , car avec un écran noir tu n'auras pas accès au reset Uconnect dans le menu caché.
Si ton écran s'allume de nouveau re télécharge le firmware et réinstalle le.
Note que les versions antérieur a la version installé ne seront plus possible d'ou l'intérêt de ne passer a une version supérieur seulement si un problème ou une maj est réellement nécessaire pour activer une fonction par exemple. Utilisé les versions officielle les version exotique peuvent bloqué les futur maj officielle dans certain cas.
Sinon cela sera retour chez Fiat, ils pourront te réinitialisé ton système.
Espérant t'avoir aider
Bonjour Sergio,
Merci pour ta réponse, mon pb de bug écran noir lors d'une marche arrière était assez rare, visiblement il est toujours rare, la mise à jour ne change rien. Je veux bien tenter un jour une nouvelle install de la version 23.00.69.00 faite le Week-end dernier mais je n'y crois pas. S'il y a bien un bug logiciel (ce qui n'est peut-être pas le cas) il semble étonnant qu'il se trouve sur la version qui était présente à l'achat et aussi sur la 23.00.69.00 que j'ai installée le week-end dernier. A moins que le fichier système dont tu parles ne fasse pas partie des MAJ et que le reset Uconnect recharge une version d'origine (et exempte du fichier corrompu).
Par contre je ne sais pas comment on peut faire apparaître le menu caché dont tu parles.
Sergio31
véhicule : aucun
Messagepar Sergio31 » lun. 10 juin 2019 11:57
Slt
non pertinent
Esperant t'avoir aider
Modifié en dernier par Sergio31 le mer. 12 juin 2019 12:05, modifié 1 fois.
fred_ksr
Messagepar fred_ksr » mar. 11 juin 2019 09:44
Pour faire un reset radio (menu secret)
Contact en marche
Appuie simultanément sur les touches Radio + Apps (ou More) + Browser
Ensuite dans le menu "Ingénieur" deroule la liste et tu verras reset radio et ou factory reset.
Merci Sergio31,
je croyais avoir lu que ce menu n'était plus dispo après une MAJ en 23.00.69.00.
Je regarderai ça.
Frédéric
Onemaster1222
véhicule : Tipo
Messagepar Onemaster1222 » jeu. 20 juin 2019 22:34
22.00.63.01 can you share with me
Messagepar Raoul » sam. 22 juin 2019 12:55
Hi,
i can upload it in my cloud ;)
But Very slow to upload because I'm only in ADSL... :(
Onemaster1222
véhicule : Tipo
Messagepar Onemaster1222 » dim. 23 juin 2019 16:25
Raoul a écrit :Hi,
Can you upload and share with me
Messagepar Raoul » dim. 23 juin 2019 22:05
Ok, when is OK, I post the link ;)
fred_ksr
Messagepar fred_ksr » mer. 26 juin 2019 15:20
Contact en marche
Merci Sergio31,
Je regarderai ça.
Frédéric
J'ai vérifié, c'est le cas, on ne peut plus faire apparaître ce menu en 3.00.69.00
DAB
véhicule : Tipo Cross SW 2022
Messagepar DAB » sam. 29 juin 2019 09:36
Serait-il possible de faire le point concernant les mises à jour.
Sur la première page de cette discussion.
La je suis pommé....
Je vous en remercie.
ESEN TA5F
véhicule : Fiat tipo 1.3 urban
Messagepar ESEN TA5F » ven. 19 juil. 2019 23:48
Bonjour, Mon outil 2015 Letterpress 1.3 Urban SW version: 20.00.28.01 version originale. J'ai installé v: 20.01.03.01 pour la dernière version, puis v: 23.00.69.00. Les réglages du proxy ont également été effectués, mais la caméra de vue arrière est inactive! Pourriez-vous s'il vous plaît aider?
