Plaquette de frein…
- makaveli
Re: Plaquette de frein…
J'envisage de changer mes plaquettes avant, j'ai encore jamais fait sur Fiat. Il faut un outillage spécifique pour le remplacement ?
Non rien de particulier! Ce sont des étriers Bosch comparable à ce qui se trouve chez Peugeot par exemple! Tu auras besoin d'une clef de 13 (de mémoire) pour défaire les 2 vis des colonnettes d'étrier! Et si tu dois changer les disques, en principe il te faut une clef de 17 pour défaire les 2 vis de la chape d'etrier et une clef de 12 pour défaire les 2 vis/ergot de disque...
- makaveli
Au fait j’aurai du t’envoyer directement un MP
merci encore pour tes lumières^^
J’ai regardé un tuto pour Fiat stilo, je crois que c’est la même chose et ça m’a l’air aussi enfantin que sur bmw
36€ sur oscaro et il n’ya qu’un modèle, ça facilite le choix et les disques méritent encore de rester malgré tout.
De rien! Oui effectivement c'est exactement le même montage que sur la Stilo/Bravo2/Delta3 que ce soit pour l'avant comme pour l'arrière d'ailleurs!
Pour info les plaquettes d'origine sont des TRW... je te conseille de reprendre la même chose ou sinon des Brembo afin d'avoir les ressort lame neuf avec.
- madininaoursa
- véhicule : Tipo Sw
60000km de mon côté, je viens de changer les 4 pneus, le garage m'a dit que les plaquettes d'origine ça va encore. Après je roule beaucoup au régulateur sans trop de freinage a la dernière minutes.
Je penses ne pas attendre la prochaine révision pour les changer. Doit rester 3/4 mm. 3 a l'intérieur, 4 a l'extérieur.
Question, y a pas un capteur d'usure normalement ?
pour le moment 43000km.
ont verra l'état dans 1 mois a l'entretien!
- véhicule : TIPO ( Vendue )
madininaoursa a écrit :60000km de mon côté, je viens de changer les 4 pneus, le garage m'a dit que les plaquettes d'origine ça va encore. Après je roule beaucoup au régulateur sans trop de freinage a la dernière minutes.
DB31, a changé ses plaquettes de frein vers je crois avoir lu, 60.000 kms, il a signalé qu'il n'y avait pas de capteur d'usure.
Ce qui est devenu de plus en plus rare, ce qui est dommage.
Mick
- véhicule : TIPO sw 1.6 120 2017
Michel a écrit :De rien! Oui effectivement c'est exactement le même montage que sur la Stilo/Bravo2/Delta3 que ce soit pour l'avant comme pour l'arrière d'ailleurs!
Je rebondis sur ce sujet, je souhaite profiter d'une commande pour aussi prendre mes plaquettes de frein avant,
j'ai l'impression qu'il s'agit de celle d'origine, j'arrive à 73000 km.
Par habitude mon frère prend souvent du bosch ou valeo,
je vois en disponible valeo ou brembo (qui a le témoin d'usure en plus), trw non disponible.
Bilan, le mieux est de partir sur brembo ?
N’ayant jamais changé cela, je vais trouver un connaisseur pour m'aider,
il y a-t-il besoin d'un repousse piston ou non ?
max1150
Salut à tous j'ai remplacé les miennes à 54.000 kms. ( 3 étaient encore bonnes pour 10.000 km mais AV G intérieur était pratiquement au témoin sonore ). Je suis étonné d'avoir été jusque là avec une voiture qui n'a pourtant pas beaucoup de frein moteur , surtout que je ne prend l'autoroute que rarement .
Sol Seppy
Rien à dire sur les plaquettes.
54000km pour ma part et je n'ai pas de signe d'usure significatif.
Mes 4 Italiennes :
Piaggio Medley S 125
Vespa Primavera S 125
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
