Roue galette 15"
Tipo74
Roue galette 15"
Messagepar Tipo74 » jeu. 12 sept. 2019 12:06
Bonjour à tous
Ma Tipo S-Design 1.4 T-Jet 120cv est du début de l'année 2018 et reçois des pneus en 18". L'hiver, j'ai des roues complètes en neige montées en 16". Le souci est que je loge l'une des roues 16 ou 18" dans le compartiment sous le tapis dans le coffre mais la dimension en 205, c'est trop gros, le tapis n'est plus posé à plat sur le plancher !!
Sur le bon coin, on trouve quasi automatiquement des galettes 15", celles qui sont renseignées en 5x98 et qui sont soi-disant adaptable sur les 500, alfa 147 et 156, etc.....
Savez-vous dire si avec une galette 15", alors que la monte d'origine est du 18", on ne rencontre pas de souci avec les étriers ?? Rien ne touche avec ces galettes ??
Bon, je me dis du 15" avec cette galette, c'est juste pour faire quelques kms, histoire d'aller jusqu'au garage le + proche pour remplacer le pneu en crevaison, mais faut que ça puisse rouler ??
Une fois le colis reçu, si ça se monte pas, galère pour retourner via les sites en lignes !!!
Merci pour vos avis
Ricco
Re: Roue galette 15"
Messagepar Ricco » jeu. 12 sept. 2019 17:12
Ah sujet épineux !
Il y a de longs post côté italien aussi, ex :
https://www.clubtipo.eu/viewtopic.php?t=147
Et effectivement ils en viennent aussi à ce que tu dis, que tous ceux qui sont en 5 x 98 passent. Tout du moins pour les voitures équipées en 16 et 17 pouces d'origine. Pas vu de sujet qui traitent des 18 pouces, par contre.
Par contre, après il y a aussi "passer" et ce qui est considérer légal ou pas. Si une galette est compatible, elle ne l'est pas forcément vis-à-vis des règles. Et si par poisse t'as un accident alors que tu as une galette non conforme, je ne sais pas trop ce qu'il se passe avec l'assurance ! :D
Bref ! Pas évident...
Mais d'ailleurs la réponse m'intéresse aussi. Car le kit anti-crevaison...bon voilà quoi. Ça vaut ce que ça vaut ! :lol: Une galette c'est pratique.
Messagepar ambiorix » jeu. 12 sept. 2019 22:48
étrange, sur ma sw s-design en 18, aucun soucis pour la jante en 16 dans le coffre.
Messagepar reyvette87 » ven. 13 sept. 2019 09:39
Salut ,
Entre une tipo montée en 18" et une autre montée 15" ce qui change c'est juste la taille de la jante , tout le bazard dérriére ne change pas : etriers , triangle .
Une galette d"origine tipo doit se monter sur n'importe laquelle de nos tipos tant que l'offset de la jante est respectée , et qu'il faudrat que la circonference de roulage soit identique au 3 autres jantes sinon alerte du TPMS . Ensuite comme le dit Ricco c'est une histoire d'assurance en cas de pépin si c'est non conforme a la galette d'origine ou a la roue de remplacement .
Peut etre serait'il interressant de se rapprocher d'une concession et de leur demander ce qu'il proposent comme galette pour ta voiture ( montée en 18") et de voir ensuite a la commander ailleur .
En exemple concret , sur ma Corvette je suis en monte 275*40*18 et j'ai une galette d'origine qui se monte en lieu et place je ne me souvient plus de sa taille mais c'est ridicule ( c'est affreux esthetiquement et c'est pour cela que je l'ai viré , a la place j'ai un compresseur et un jeux de montage de mêche qui a deja servi plus d'une foi ) .
