Armanoff
Messagepar Armanoff » dim. 1 sept. 2019 21:13
Je possède un doblo avec le 1.4 T-jet (120ch), il a la carto (150ch).
J'ai également ce phénomène d'à-coup depuis le début, principalement quand il fait chaud et en cote (charge).
Je roule au gpl ou à la 98, le problème est là quand même...
J'ai placé un mano pour voir la pression du turbo à l'admission, on voit très bien quand cela se produit la variation de pression (qui varie entre 0,4 et 1,2bar)
J'ai testé en retirant la durite sortie dump valve, on l'attend sifflé à chaque à-coup.
J'ai remarqué également quand cela ce présente, que si je relâche les gaz et ré-enfonce la pédale d'accélérateur doucement la régulation du turbo ce passe sans problème.
Je suis toujours à la recherche d'une solution :-(
math6915
Messagepar math6915 » jeu. 5 sept. 2019 14:36
Le problème est connu sur le 1.4 t-jet, il vient la vanne N75 (solénoïde) qui n'est pas étancher, Abarth on sortie un modèle renforcer.
le pièces d'origine coute une quarantaine d'euros.
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » jeu. 5 sept. 2019 21:25
math6915 a écrit :Bonjour,
Si t'elle est le cas, cela devrait intéresser pas mal de monde sur le forum.
Pourquoi les mécanos ne le proposent pas comme une éventuelle solution!
Messagepar ambiorix » jeu. 5 sept. 2019 22:10
une reference de piece?
je ne trouve pas sur eper.
merci
math6915
Messagepar math6915 » ven. 6 sept. 2019 10:38
Je ne sais pas pourquoi il ne le propose pas surement moins rentable que de vendre un turbo :D
Alors pour la N75 modèle 7.01835.06.0 (+/- 50€), il y a aussi des modèle renforcer mais je n'ai pas de référence désolé.
Et dans le cas ou le problème persiste le problème peux venir ou de la wastegate (+/-130€), ou de la valve de circulation (+/- 50€) référence 7.01835.06.0
Ce sont des référence Pierburg.
Je n'ai pas de Tipo, mais une Giulietta le problème est survenue suite à un stage 1, la valve ne suivait pas j'ai du revenir à à l'origine.
Messagepar Didier40 » ven. 6 sept. 2019 11:28
En effet, ils ne se cassent pas trop le c..!
Messagepar Michel » mer. 2 oct. 2019 20:42
Je suis surpris que ce soit l'electrovanne N75, car quand j'ai soumis cette idée dès le début, j'ai eu comme réponse qu'il n'y en avait d'electrovanne vu que ce n'était pas un turbo à géométrie variable sur le T-Jet mais un turbo classique...
Du coup... je suis sceptique... je vais aller éplucher les éclatés sur ePer voir comment se présente le circuit de suralimentation... :roll:
math6915
Messagepar math6915 » jeu. 3 oct. 2019 09:54
Exact ce n'est pas un turbo à géométrie variable, la N75 et une pompe à vide qui permet d'actionner la wastgates.
DAB
véhicule : Tipo Cross SW 2022
Messagepar DAB » jeu. 3 oct. 2019 21:32
L'autre jour elle fessait des accoups j'ai appuyer pour arrêter la clim en même temps et ça ne la plus fais.
A voir chez vous....
Messagepar Michel » jeu. 3 oct. 2019 22:36
math6915 a écrit :Exact ce n'est pas un turbo à géométrie variable, la N75 et une pompe à vide qui permet d'actionner la wastgates.
Merci pour la précision! ;)
Effectivement il y a une électrovanne... réf 53111385!
Je vais regarder au boulot si je peux avoir son équivalence en Pierburg... car j'ai regardé le prix chez Fiat et comment dire... à 254€ la petite électrovanne... je vais pas là prendre chez eux! Je dois déposer ma Tipo dans 2 semaines à la révision... je vais leur soumettre l'idée de l'électrovanne voir si une demande de garantie est possible... sur un malentendu ça pourrait fonctionner. Dans le cas contraire je verrais avec un de mes fournisseurs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], dartiailh2 et 4 invités
