Moteur hs
Manta33
Moteur hs
Messagepar Manta33 » mer. 13 nov. 2019 19:37
Bonsoir a tous , donc voici mon soucis . Moteur qui fait un bruit de "claquette" . Pour rappel ma motorisation est le 1,4 l 95 ch essence totalisant 12925 kms . Donc du coup assistance pour la prise en charge du vehicule . Verdict du garage reste 0,3 litres d huile dans le moteur . Du coup remplacement moteur prevu . La ou c est fort c est que le moteur n a pas manger l huile et il n y a pas de fuite . Ou est passer cette huile . De plus aucun voyant ou temoin pour prevenir du manque d huile . Bref les boules .
Ricco
Re: Moteur hs
Messagepar Ricco » mer. 13 nov. 2019 21:04
Ouch ! Ça fait peur ! :o
J'imagine vu que tu annonces ça calmement, que tout est bien prit en charge par la garantie ?
J'ai remarqué de mon côté aussi que la voiture avait tendance à boire de l'huile.
Je dis "avait", car bizarrement maintenant, depuis une première vidange, ou en tout cas post ~13 000 km ça reste beaucoup plus stable. Comme si s'était durant le rodage que l'huile aimait se volatiliser ! :shock:
Bref, effectivement, j'ai l'impression, que d'une manière générale, l'huile sur ce véhicule est à surveiller très régulièrement.
Manta33
Re: Moteur hs
Messagepar Manta33 » mer. 13 nov. 2019 22:43
Le dossier est en cours . Je ne vois pas pourquoi la garantis ne marcherais pas . Du coup le vehicule de location fournis par l assistance est une tipo breack 120 ch diesel finition easy en noir . Perso je prefere ma tipo lounges 5 portes rouge en 95 ch essence . Je pense k une fous tout terminer je demanderais un geste commerciale de leur part comme extension de garantis. Affaire a suivre . Je vous tiendrais au courant de la suite des evenements .
romain78
véhicule : fiat tipo tip top 4p
Re: Moteur hs
Messagepar romain78 » jeu. 14 nov. 2019 09:42
La guigne!
J'ai également bien surveillé le niveau d'huile jusqu'à la première vidange car ça en bouffait pas mal pendant le rodage.
Depuis ça reste stable.
Ce moteur est assez connu pour ça je crois.
vince4x
véhicule : tipo 1.4 95
Re: Moteur hs
Messagepar vince4x » sam. 16 nov. 2019 14:38
Le problème de consommation d'huile sur ce moteur est connu. Il faut bien vérifier le niveau d'huile régulièrement car aucun témoin n'est présent.
Manta33
Re: Moteur hs
Messagepar Manta33 » sam. 16 nov. 2019 21:48
Merci de l'info . C est quand meme fort avec tout les equipements qu elle possede de ne pas avoir de temoin d huile , c est quand meme la base . Je le serais pour le prochain moteur
Re: Moteur hs
Messagepar DB31 » dim. 17 nov. 2019 07:58
Tout moteur de quelques constructeurs que ce soit sont à surveiller lors de la période de rodage, même si certains vous disent le contraire, la preuve !
Bon courage à Manta33, cordialement.
PS. pourtant il me semblait qu'il y avait une jauge électronique de la température d'huile au centre du combiné mais qui ne faisait peut être pas le niveau ?
vince4x
Re: Moteur hs
Messagepar vince4x » ven. 22 nov. 2019 16:00
Pour info je viens de rajouter 1l d'huile alors que ma vidange n'a que 8000kms. Je ne voyais plus le niveau. Ça bouffe pas mal quand même. Elle n'a que 24000kms.
philibert83
Re: Moteur hs
Messagepar philibert83 » sam. 23 nov. 2019 21:09
Bonsoir
Meme problème pour moi. En vérifiant presque par hasard mes niveaux (dont celui de l'huile), je me rends compte que je ne vois pas le niveau mini. Grosse panique, je rajoute plus de 2 litres d'huile pour arriver au niveau moyen.
Du coup en surveillant régulièrement, je me rends compte qu'elle consomme près d'1 l au 1200 km.
J'ai eu un gros problème de perte de compression sur le cylindre 4 et 2 ayant nécessité réparation (sous garantie heureusement) à 60 000 km. Remplacement des soupapes et des segments.
Je pense que c'est lié à mon problème de surconsommation d'huile.
Bref maintenant je surveille à chaque plein (tous les 500 km, car elle consomme aussi beaucoup d'essence).
DOnc prudence sur la consommation d'huile (moteur 1.4 95CV)
véhicule : TIPO ( Vendue )
Re: Moteur hs
Messagepar Didier40 » dim. 24 nov. 2019 08:14
Je n'ai aucun problème de consommation d'huile avec ma Tipo 95 cv essence.
1/2 litre d'huile entre chaque vidange. (tous les 10.000 km)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], dartiailh2 et 3 invités
