Bonjour à toutes et tous,
J’ai fait depuis peu l’acquisition d’une Tipo Mirror et je rencontre un petit souci avec le S&S qui fonctionne de façon erratique; n’étant pas une adepte de cette satanée option je la désactive généralement à chaque démarrage... seulement voilà j’ai remarqué que quand cette dernière est active et que le moteur se coupe, le message « S&S est indisponible » apparaît :/ je n’ai alors pas d’autre alternative que de redonner un tour de clé..
Avez vous rencontré ce genre de problème ? Y’ aurait-il une manip à effectuer qui m’éviterait de me déplacer chez le concessionnaire ?
Merci.
Start & Stop
Re: Start & Stop
Y'a pas un bouton pour le désactiver complètement?
Moi j'ai pas besoin de le re-désactiver à chaque démarrage.
Re: Start & Stop
Johnnybigood a écrit :Y'a pas un bouton pour le désactiver complètement?
Les dernières tipo sorties ne peuvent pas le désactivé définitivement.
Re: Start & Stop
Et sauriez-vous pourquoi le start & stop ne fonctionne pas quand il est activé? Si j’oublie de le virer le moteur s’arrête mais ne redémarre pas ...
Re: Start & Stop
Comme l'indique les 2 prédécesseurs membres, jusqu'à présent sur la Tipo vous aviez la possibilité de désactiver le S/S par un bouton sur la console centrale, celle ci devenait dévinitive avec un voyant au tableau de bord.
Une circulaire Européen exige des constructeurs automobiles qu'à partir de 2020 le S/S soit activer automatiquement à la mise en marche du moteur. ( ce qui apparait être à présent le cas sur votre Tipo )
Il m'a été remis un véhicule ou le S/S est à nouveau activer à chaque mise en marche du moteur, ce qui n'était pas le cas avant sur le même véhicule, je désactive le S/S à chaque fois.
Par contre il apparaitrait que votre S/S est un problème de fonctionnement, si votre S/S ne fonctionne pas correctement après que votre moteur soit en température, je vous conseille de vous rapprochez de votre garagiste tant que votre véhicule est sous garantie.
Re: Start & Stop
J'ai déjà eu ce msg de désactivation inopinée du S&S lorsque ma batterie devient faiblarde. J'ai branché un chargeur électronique sur la batterie toute la nuit, depuis le msg n est pas revenu. En effet ma batterie se décharge assez vite lorsque je fais des petits trajets de nuit (15km) quotidiens pendant 2 à 3 semaines. Avec les feux allumés, l'alternateur n'a pas le temps d'effectuer une recharge efficace. Comme dit plus haut, résolu avec une ou deux recharge entre octobre et février
Re: Start & Stop
ambiorix a écrit :Les dernières tipo sorties ne peuvent pas le désactivé définitivement.
Ah mais c'est tout pourrie ça
Re: Start & Stop
Dans d’autre marque le system a toujours était ainsi.
Sur la tipo ont a eu de la chance, jusque début ou courant 2018 !
Re: Start & Stop
Merci, je vais donc me rapprocher du concessionnaire afin qu’il checke la batterie!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
- véhicule : TIPO ( Vendue )
Re: Start & Stop
Je suis heureux de ne pas posséder de Start Stop.
Bonne fêtes également pour toi et les tiens.
