Après 15 jours sans démarrer ma voiture, un vrais sapin de noël au tableau de bord.
Pression des pneu, ABS, ESC, Hill Hold non disponible et faire contrôler Brake contrôle.
Après un redémarrage plus rien,
Une seul erreur dans l’Ecu P065-A Alternateur intelligent (IAM)
Erreur Intermitante non présente. Tension enregistrée 11,8v Tours moteur 0tr/minute donc moteur éteint.
Vérification de l’alternateur charge à 14,2v sans clim ni autoradio et 13,8v avec clim et autoradio. Donc apparement Ok
Donc problème d alternateur ou juste batterie faible.
Avez vous déjà u ce problème.
Problème confinement (batterie)
Greg77
- véhicule : Fiat Tipo 1,6D
Tipo SW 1.6 D Lounge S/S
Re: Problème confinement (batterie)
Mets ta batterie à charger!
