Comportement de la voiture
Tikaf
véhicule : Fiat Tipo easy120ch
Messagepar Tikaf » sam. 26 mai 2018 19:38
J'ai une Fiat Tipo 120 multijet et je trouve que la voiture tremble beaucoup à certaine vitesse. J'ai déjà refait des équilibrages de mes jantes mais il reste encore quelques tremblement et c'est vraiment désagréable quand on fait des longue distance... :oops:
J'aimerais savoir si vous avez le même problème sur vos Tipo ou si votre Tipo reste stable et agréable à conduire surtout sur autoroute ?
Merci de vos réponses
Dominique39
véhicule : Tipo 5p 1.6 Easy
Re: Comportement de la voiture
Messagepar Dominique39 » sam. 26 mai 2018 21:24
j'ai la même et j'ai aucuns soucis perso ( heureusement j'ai envi de dire )
Messagepar Johnnybigood » dim. 27 mai 2018 00:05
Ouaip c'est curieux comme défaut...moi je n'ai aucune vibration particulière, et surtout pas sur autoroute ou elle est particulièrement agréable à conduire.
Break de base
véhicule : Tipo Break 1.4 95cv
Messagepar Break de base » dim. 27 mai 2018 10:09
Le tremblement est ressenti où ?
Dans le volant, l'ensemble de la caisse ?
Est-il permanent ou intermittent ? A quelle vitesse il apparaît et à quelle vitesse il disparaît ?
Y a t-il une augmentation de la fréquence du tremblement avec l'augmentation de la vitesse ?
Tikaf
Messagepar Tikaf » lun. 28 mai 2018 16:49
Break de base a écrit :Bonjour,
Je trouve que le tremblement est dans l'ensemble de la caisse mais quand on a la main sur le volant, on le ressent bcp plus.
Il apparaît à partir de 90/110 km/h.
C'est pénible je sais pas quoi faire.....
Messagepar ambiorix » lun. 28 mai 2018 17:06
Peut-être pas grave, mais le mieux passe au garage !
Le problème peut venir de pas mal de chose.
Moi sur la croma j’avais un tremblement vers 90km/h dans la pédale d’accélérateur + le volant !
Au final rien de ne grave, juste un collier de cardan mal serré !
On a remis de la graisse, remis le collier et plus de problème !
Break de base
Messagepar Break de base » lun. 28 mai 2018 17:26
Il m'est déjà arrivé d'avoir un plomb d'équilibrage de la roue qui se détache (dans mon cas un il était mal fixé) et qui entraîne un déséquilibre susceptible d'engendrer les vibrations dont tu parles.
Tu peux vérifier si tous les plombs sont bien en place sur les jantes...
Seb34
véhicule : Tipo 5p
Messagepar Seb34 » jeu. 16 avr. 2020 16:36
Bonjour avez vous trouvé le problème ?
Bonne journée
