J'ai réussi à remplacer 3 de mes bougies de préchauffage mais je suis coincé avec la bougie numéro 3 j'arrive a sortir la bougie de son emplacement mais impossible de la retirer a cause d'une pièce qui est devant, je suppose que c'est le Turbo
Quelqu'un a déjà remplacé ses bougies ?
Pour savoir si il y'a une méthode, ou si il faut vraiment démonter l'ensemble des pièces devant
J'ai recherché une RTA ou a défaut des tuto mais je n'ai rien trouvé
C'est une Fiat Tipo 5p de décembre 2017 1l3 Multijet 95cv
Remplacement bougies de préchauffage
- véhicule : TIPO ( Vendue )
Re: Remplacement bougies de préchauffage
Qu'elle est le nombre de km et qu'elles sont les causes qui te font changé les bougies de préchauffage?
Malheureusement je n'ai pas de réponse à te donner.
Yoann
- véhicule : Fiat Tipo 1l3 mjt
Merci de ta réponse
La voiture a 30000km et suite au confinement ( elle n'avait pas bougé ou très peu en deux mois), voyant prechauffage et message de service, vu avec multiecuscan, bougie 4 HS, je l'ai remplacé donc par une ngk qui est différent du modèle d'origine mais compatible, j'ai voulu remplacé les 3 autre du coup, mais reste cette bougie que j'arrive a retirer de l'emplacement mais impossible de l'enlever complètement à cause de la longueur et des pièces situé devant
Merci de ta réponse
Yoann comment a tu fait finalement pour cette quatrième bougie ? démontage turbo ?
tipo 5p 1.3 mjt 95ch lounge
Finalement juste a tordre un peu le pare chaleur qui est devant cette bougie et c'est bon on peu la retirer
Yoann
Salut pevo je ne l'ai pas remplacé du coup mais je suis intéressé par ta méthode si tu peux prendre une photo du par chaleur que tu as tordu ou du moins me dire la bougie quand tu la sortie, tu la sortie sur la droite ou la gauche en haut en bas ? Honnêtement j'ai essayé vers la tige a côté du turbo donc sur la gauche mais il me manquait 5 mm pour la sortir, tu parle bien de la bougie N°3 pour les autres je n'ai eu aucun soucis
Oui il faut la sortir coté tige du turbo
2-3 petit coup de mallet doucement avec une tige et c'est bon
avant modif
après modif
tu peux aussi t'aider en dévissant l'ecrou l'autre est inaccessible !
avant modif
après modif
Yoann
Je vais réessayer prochainement de la remplacer, merci pour tes info, tu as remplacé tes bougies au bout de combien de km année ?
Mes bougies avaient pile trois ans et 39000Km
et moi avec ma chance celle HS c'était la fameuse n3
Yoann
Oui du coup pas trop le choix de trouver une solution
, a peu de choses près la même 27000km et 2ans et demie, les bougies d'origine me semble de mauvaise qualité elle était carrément cramé au niveau du crayon, sa me rassure un peu de ne pas être le seul dans ce cas là sachant que pour des bougies elle n'ont pas tenue longtemps 3ans c'est pas beaucoup pour des bougies
Utilisateurs parcourant ce forum : reyvette87 et 3 invités
