demontage pare choc et protection condenseur
Re: demontage pare choc et protection condenseur
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 11:36
Et pour la partie haute , il faut positionner ses mains comme sur la tof jointe , il faut tirer avec les index sur le pare choc et pousser en même temps avec les pouces sur l'extrémité de l'aile et "CLAC" ca vient
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 11:38
Puis on tire en avant tout en ayant dégager les pattes du pare choc situé sous les vis torx 55 que l'on a enlevés tout a l'heure et ca donne un magnifique véhicule trés aéro-dynamique :mrgreen:
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 11:42
voila pour la partie pare choc , pour le remontage on procéde dans l'orde inverse de la dépose ( formule célèbre reprise de la RTA arf!!).
Passons donc a la protection du condenseur !
je vous coille la ref de la grille alu que j'ai eu chez Castou le grand Rama , cette grille n'est pas obstructive , elle est donc en alu qui présente l'avantage d'une non corrosion et d'une facilité de découpe avec de gros ciseaux et un pliage aisé .
En plus elle est protégé par un film plastique épais qui va servir a confectionner la gabarit .
ce gabarit comporte les cotes , mais demande a être ajusté au niveau des courbes sinueuse du bas , une retouche du bas de 1 cm sur la largeur en fonction du placement .
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 11:49
la grille une fois confectionnée , j'ai hésité a placer la grille juste derrière la calandre , même collée contre , mais a la réflexion , je me suis dit que le flux d'air serait mieux forcé si celle ci était monté au plus prés du condenseur et échangeur air /air . En plus ca évitera que les moustiques et autres gros coléoptères ne viennent s'écraser et ne confectionnent ainsi un cimetière crado visible juste derrière la calandre .
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 11:54
Pour mettre en plce cette grille , il faut démonter le "conduit d'air" qui se trouve au dessus du condenseur .
Pour cela on s'aide d'un tournevis ou d'une pince pour lever les leviers qui servent a maintenir ce "deflecteur d'air".
On a ainsi plus d'espace pour "glisser" la grille et la remettre en forme après une légère déformation dû au montage .
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 12:03
on place la grille on redresse ce qui a été déformé , et on la fixe , ici j'ai juste mis de la vis inox , mais un montage maniaque pourrait se faire avec de la cornière alu plus vis .
Mais comme je n'avais pas ça sous la main et que d'aller mettre le masque :roll: pour aller poireauter faire la queue :roll: :roll: afin de m'enquérir de ce malheureux bout d'alu me faisait horriblement chier :evil: , aidé en plus par la rigidité suffisant de la grille :) je m'en suis passé :mrgreen:
Voila on remonte tout le bazard en oubliant pas de rebrancher les antibrouillards , ( ce que la RTA ne précise pas , ni au démontage !!)
PS la grille a dû couté 26€ chez le Rama qui Castou elle était bien plus cher chez le Merlin qui est Roi
Bon démontage , remontage a tous , c'est vraiment pas compliqué au final.
sur celle ci on voit entouré en rouge , les fameux insert torx 55 a pas inversé qui servent au réglage de la hauteur de pare choc vis a vis du capot, les vis torx 55 de fixation du parechoc sont visées par dessus , mollo au serrage donc !!
c'est au niveau de ces courbes qu'il va falloir ajuster
Modifié en dernier par reyvette87 le ven. 24 juil. 2020 12:19, modifié 4 fois.
Messagepar reyvette87 » ven. 24 juil. 2020 12:07
J'y pense , choisissez bien le sens de montage de la grille , c'est pas super grave , mais !
Lors de la fabrication de la grille en usine , le mode de découpage du treillis et plus agréssif d'un coté que de l'autre .
Ce qui modifie le profil , d'un coté le "fil" est plus tranchant voir accrocheur et sur son verso il est plus arrondit ce qui laisse présager que les moustiques seront plus facile a déloger avec un Karcher de ce coté ci que de l'autre .
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » ven. 24 juil. 2020 17:06
A que voilà un bon tuto !
Félicitations.
Messagepar Michel » sam. 25 juil. 2020 00:44
Oh purée tu es mon idole!!! :mrgreen:
Par contre petite question, crois-tu qu'il est possible de déposer le bouclier sans déposer les 2 passages du roue? Juste en enlevant les vis à l'avant et en écartant les passages de roue pour accéder à la vis de l'aile? Car je faisais comme ça sur la Stilo et je gagnais pas mal de temps à pas déposer les passages de roue, par contre je me faisais chier à jouer les proctologues en glissant le bras entre le passage du roue et le bouclier pour démonter la vis de l'aile! :P
Messagepar zako » sam. 25 juil. 2020 09:21
félicitation pour ce tuto surtout pour la patience pour nous décortiquer le travail et nous en faire profiter.
merci
