Merci TIPOBERLINEMIRROR.
Effectivement j'ai changé les antibrouillard ce matin, ca ne m'a même pas pris 10 min par côté. Par précaution j'ai enlevé aussi la vis du dessous pour que rien ne casse. Du coup en écartant le garde boue, nikel et ça marche nikel. J'ai mis un petit rilsan pas trop serré pour que les câbles ne se baladent pas partout et voilà.
Merci et bonne route !
LED pour Tipo SW et hatchback
tonyM77
- véhicule : Tipo 1.6 Mjt 120 DCT
Bonjour à tous.
J'ai changé mes ampoules de croisement. Les anciennes n'eclairaient pas bien finalement...
Je suis parti sur ce modèle :
#Aliexpress Vos € 0,91 en coupons sont ici !
https://a.aliexpress.com/_BPZRHb
Je vous ferai des photos mais hier soir j'ai essayé rapidement je peux vous dire que c'est nettement mieux. Pas de zone d'ombre et ça éclaire très bien.
TIPOBERLINEMIRROR
- véhicule : tipo berline mirror
pascoul54 a écrit :Merci TIPOBERLINEMIRROR.
Bonjour de rien je suis content de vous avoir aider. Bonne journée et bonne route aussi
Pardon par avance si la question a déjà té posée quelquepart; y-a t-il (en France) un quelconque risque en terme de controle technique en cas de remplacement des feux de route/croisement d'origine par des versions LED comme celles de Michel et autres?
Je viens de passer un coup de fil chez mon contrôle technique local, et il m'a bien spécifié qu'ils vérifiaient avec la CG les caractéristiques d'origine du véhicule et du coup checkaient si la puissance lumineuse correspondait ....
... mais d'où ma question: hormis la ref constructeur du véhicule (modèle/type/finition), comment les contrôles techniques peuvent-ils avoir l'info précise du type d'éclairage présent sur un véhicule donné?
Certains d'entres vous ici ont-il passé leur CT avec les feux modifiés LED? Avez-vous eu des soucis?
Merci!
Merci!
TIPOBERLINEMIRROR
mkvrgl a écrit :Pardon par avance si la question a déjà té posée quelquepart; y-a t-il (en France) un quelconque risque en terme de controle technique en cas de remplacement des feux de route/croisement d'origine par des versions LED comme celles de Michel et autres?
Merci!
Bonjour a toi,
Alors oui tu peux installer des ampoules led du moment où elle n'excède pas 35w/ ampoules. Logiquement le CT n'aurais pas le droit de te recaler.
Cordialement
TIPOBERLINEMIRROR a écrit :mkvrgl a écrit :Pardon par avance si la question a déjà té posée quelquepart; y-a t-il (en France) un quelconque risque en terme de controle technique en cas de remplacement des feux de route/croisement d'origine par des versions LED comme celles de Michel et autres?
Merci!
Bonjour a toi,
Cordialement
Comme je l'ai écris sur un autre fil.
Un des membres de ce forum doit passé le CT de sa Tipo dans quelques semaines, ont lui a conseillé de remettre le temps du contrôle les lampes des phares d'origine.
Rappel, tous les véhicules qui sortes avec des lampes à LED, ont un contrôle d'assiette automatique des phares.
Donc, pour ne pas avoir d'ennui si vous avez un contrôleur pointilleux, faite bien réglé vos feux.
Merci pour vos réponses !
Salut DB , il me semble fortement que ce sont les phares aux xenon qui on un contrôle d’assiette, fort heureusement car même avec ce controle on en prend plein la gueule
Salut DB , il me semble fortement que ce sont les phares aux xenon qui on un contrôle d’assiette, fort heureusement car même avec ce controle on en prend plein la gueulesur la route
Alors je me suis documenté depuis ce post,
Un contrôle automatique d'assiette pour les phares aux xénon et obligatoire à partir de 35W, c'est pour cette raison que chez Fiat comme certains constructeurs automobiles installe du 25 W où il n'est pas obligatoire d'avoir un contrôle automatique.
Si, il faut un contrôle d'assiette automatique pour des phares à LED.
A chacun de prendre leur responsabilité, mais au moins vous avez une information.
Cordialement
bonjour à tous,
ça fait un certain temps que je vous lis, du coup j'ai craqué et installé ces ampoules LED
https://www.amazon.fr/gp/product/B07457 ... T4F7&psc=1 le rendu et plutôt pas mal.
Maintenant j'aimerais vos avis avisés, je voudrais quelque chose qui éclaire ,j'ai vu celle-ci => https://www.amazon.fr/gp/product/B087WZ ... 112D&psc=1
mon inquiétude est que c'est à la limite en puissance 55w chaque, j'ai peur que ça crame les faisceaux .
D'où ma question: est-ce qu'il y a une grande différence entre celle que j'ai installée en 9000lm croisement et des 10800lm en route? j'ai peur que le rendu entre les deux ne soit pas flagrant.
Merci d'avance de vos retours.
