Installation Caméra de recul sur Uconnect 7 et 5
Chrisson13011
véhicule : Fiat Tipo 1.4 95v Ea
Messagepar Chrisson13011 » lun. 24 août 2020 21:47
Bonsoir à tous.
Je possède une Tipo 5p Easy et mon père une 4portes Easy également. Je suis surtout présent sur le groupe Fiat Tipo France sur Facebook. ;)
Après avoir activé Android Auto, changé mon Uconnect 7p et le 5p de mon père par un Uconnect Nav trouvé en casse ... je me suis mis en tête d'installer et activer la caméra de recul sur nos Tipo 7p et 5p.
J'ai pour cela avec un collègue de la page Facebook trifouillé dans les forums italiens (club Tipo) ainsi qu'un forum pour les 500X et j'ai pu avoir la solution qui n'est pas très compliqué !
Je précise que je n'ai fais pour l'instant l'installation que sur ma 5p et le connect 7p. Cependant dans les forums italiens c'est indiqué que ça fonctionne également sur le 5p. Je dois faire l'installation très bientôt !
Donc il faut un Uconnect 7 ou 5p.
Précision importante il faut qu'il sois compatible avec la Caméra de recul (même si vous ne l'avez pas). Si vous avez la Mention "Non RVC" il n'est pas compatible ! Valable sur les 5 et 7p je le répète. Il existe une solution toutefois mais beaucoup plus onéreuse.
- Un adaptateur Vidéo :
8e sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/Interface-Video ... Sw6n5XvKlC
- Une caméra de recul. Attention elle ne sont pas toutes compatibles, j'ai du en commandé deux, la première n'étant pas compatible.
Je vous met le lien d'un modele qui fonctionne réellement :
https://www.amazon.fr/Parkvision-voitur ... 244&sr=8-3
- Le logiciel Ecuscan avec l'adaptateur bleu.
1ere Etape : Activation de la caméra avec Ecuscan
Activer la caméra et faire un alignement de proxi.
Sans caméra lorsque vous enclenchez la marche arrière vous aurez un écran noir avec message caméra non présente.
2éme etape installation de la caméra arrière.
Installation très simple le kit étant fourni avec une Caméra, un câble Vidéo et un able d'alimentation.
Le plus dur étant de faire passer proprement les câbles ...
Chrisson13011
Re: Installation Caméra de recul sur Uconnect 7 et 5
Messagepar Chrisson13011 » lun. 24 août 2020 21:59
(photo prise avec la mauvaise caméra de recul, le kit est identique sur la bonne)
On commence par l'alimentation. Donc on va se piquer sur les feux de reculs présent directement des deux cotés du coffre. Le plus sur le contact du feu et la masse sur le petit boulon juste en dessous du phare
Utiliser un multimètre ou une lampe témoin pour trouver le plus (contact et marche arrière enclenchée bien entendu !). Pour connecter le câble privilégier des connecteurs rapide.
Installation de la caméra de recul :
J'ai fais l'erreur de la mettre coté gauche comme à l'origine, sauf que je suis tombé pile poil sur de la tôle ... alors qu'a droite il n'y a pas de tôle.
J'ai du faire une découpe alors installez-la à droite :lol:
Chrisson13011
Messagepar Chrisson13011 » lun. 24 août 2020 22:15
Pour passer les câbles j'ai démonté la partie blanche dans le coffre, puis dans la gaine et passage au niveau du ciel de toit pour redescendre sur le montant du pare brise . Totalement invisible et fiable. Attention en par contre avec les clips fragile de la garniture de coffre ainsi que les crochets de la plages arrière ! J'ai cassé les deux au démontage :lol:
Bref en suite il suffit de démonter la boite à gants pour accéder à l'autoradio.
Le démonter et débrancher le gros connecteur pleins de câbles ... c'est la qu'on va installer l'adaptateur vidéo !
Voila les deux broches utiles Pin 32 le moins (noir) Pin 31le plus (blanc)
Il faut insérer l'adaptateur en laissant la grosse broche branchée à l'autoradio. Utiliser une petite pince pour bien enfoncer les broches ! Attention les câbles de l'adaptateur sont assez fragile. Moi je les ai renforcé avec de la gaine thermoretractable.
Bien attacher les câbles pour assurer la connexion.
Voila il ne reste plus qu'a tout remonter !!
Chrisson13011
Messagepar Chrisson13011 » lun. 24 août 2020 22:20
Résultat Final :
L'image de la caméra est réglable pour bien la centrer, tout cela est expliqué dans la brochure.
L'image n'est pas d'excellente qualité mais ça rajoute un petit plus pour seulement 40e (si on à déjà Ecuscan bien sur).
:D
Messagepar DB31 » mar. 25 août 2020 06:59
Excellent tuto, merci à vous.
Messagepar zako » mar. 25 août 2020 09:05
très bon travail et très documenté, félicitation
domi1952
véhicule : Fiat TIPO 1.4 95
Messagepar domi1952 » mar. 25 août 2020 09:24
Excellent tuto, bravo :)
Messagepar Borgil » mar. 25 août 2020 10:13
Ca c'est du tuto de qualité !
Merci beaucoup pour les explications et le temps passé :)
Chrisson13011
Messagepar Chrisson13011 » mer. 26 août 2020 20:06
Elle me sert de radar à Tipo :D
Messagepar reyvette87 » ven. 28 août 2020 15:07
et un tuto efficace de plus , merci à toi ;)
On sait maintenant ou se trouve "le module 'autoradio" .Moi qui souhaite brancher un ampli audio séparé je sais ou chercher ;)
Modifié en dernier par reyvette87 le jeu. 8 oct. 2020 14:55, modifié 1 fois.
