Bruit de ferraille roue avant droite
HOL38
Re: Bruit de ferraille roue avant droite
Messagepar HOL38 » mar. 25 août 2020 20:27
Même problème que vous...
J'ai vérifié les plaquettes il ne reste plus que 3mm environ à 30000km.
Il est situé où le témoin svp ? J'imagine que c'est ça qui cause le bruit.
Merci d'avance
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » mar. 25 août 2020 22:03
HOL38 a écrit :Même problème que vous...
Merci d'avance
Ça ressemble à la lame métallique pliée gris et vissée qui est sur la plaquette en bas a gauche sur l'image. Ci-dessous :
https://cdn.autoersatzteile.de/thumb?m=0&id=1997293&lng=fr&ccf=94077796
Je l'avais plié un peu pour que ça ne fasse plus de bruit en attendant de changer. Quand la plaquette est usée en fin de vie, la lame métallique lèche le disque et ça fait un bruit de ferraille horrible.
Le disque doit moyennement aimer, un peu comme quand un caillou se coince entre l'étrier et le disque, c'est rare mais ça arrive.
HOL38
Messagepar HOL38 » mar. 25 août 2020 23:57
Merci d'avance
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'essaierai de la plier aussi en attendant que je commande de nouvelles plaquettes, le bruit est vraiment agaçant et puis c'est pas top pour le disque non plus
Messagepar reyvette87 » lun. 31 août 2020 14:41
ca fait quand même un peu éconoarchaïque comme systéme , un capteur plaquette et un témoin au tableau aurait été plus judiscieux :roll:
HOL38
Messagepar HOL38 » dim. 6 sept. 2020 20:08
reyvette87 a écrit :ca fait quand même un peu éconoarchaïque comme systéme , un capteur plaquette et un témoin au tableau aurait été plus judiscieux :roll:
C'est sûr que c'est bizarre comme système, surtout vu que le morceau de métal est du côté de la plaquette arrière donc pas facile à voir :?
Messagepar zako » dim. 4 oct. 2020 15:28
bruit de ferraille av d, ce bruit comme déjà souligné par d'autres apparait par moment puis disparait
A 24000 km c'est la 1er fois que je devrais changer de plaquettes.
je ne suis pas un fou du volant et il y a encore beaucoup de matière,es-ce dangereux de supprimer la plaquette et si cela en vaut la peine.
question: y-a-t'il différentes plaquettes, c'est a dire différentes marques donc meilleures ou que l'on doit se méfier?
qui a effectué le changement dans une concession et le prix.
bon dimanche
