Caisson Basse Uconnect 7 ?
F-Viper
véhicule : Fiat Tipo Berline
Messagepar F-Viper » ven. 7 août 2020 20:40
Je viens posté ma question ici car, je n'ai pas trop trouvé d'information.
J'ai eu l'occasion de récup un petit caisson plat et j'ai un kit d'alimentation neuf.
Ma Tipo possède le Uconnect 7 sans le service Mopar et sans Navigation (500balles le tomtom non merci !)
J'ai vu dans la doc que le boitier autoradio ce situe derrière la boite à gants, j'ai pas vu de RCA mais deux connectiques bleu et blanche, à quoi corresponde elle ? Ces connectiques n’apparaissent même pas sur les schéma ou j'ai raté quelques choses :(
Merci !
Re: Caisson Basse Uconnect 7 ?
Messagepar DB31 » sam. 8 août 2020 18:13
Sauf erreur de ma part ce sujet n'a pas été abordé.
Un membre du forum a t'il était bricolé l'Uconnect7, j'en doute, voir peut être sur le forum Italien.
Messagepar reyvette87 » ven. 28 août 2020 15:20
mmhh intéressant ce poste !!!
je n'ai pas ta réponse , mais je vais suivre de prés , je souhaite moi aussi installer un caisson , j'aurai même souhaité trouver le signal audio sans la sortie amplifiée , pour attaquer direct des amplis ......
par manque de temps , je ne me sui spas encore penché sur le bébé
(ps j'ai édité car il y avait marqué :ininterressant ce post :mrgreen: )
Modifié en dernier par reyvette87 le lun. 31 août 2020 14:16, modifié 1 fois.
lctd
Messagepar lctd » dim. 30 août 2020 07:30
Pour ma part je commence seulement a bidouiller cette partie ( le projet final serait de virer cet autoradio pour le remplacer par un truc maison mais on n'en est pas encore là ...).
Ayant déjà démonté l'autoradio, je te confirme qu'il est bien derrière la boire à gants ( plutôt facile à démonter).
Je n'ai pas encore la réponse que tu demandes mais si c'est juste pour brancher un caisson, c'est pas simplement les sorties HP dont tu as besoin ? Si tel est le cas, elles sont au niveau du connecteur noir.
Après si tu veux vraiment szvoir à quoi servent ces connecteurs, tu peux les débrancher et voir ce qu'il te manque (ecran, gps,autre...).
Je peux essayer de regarder de mon côté si besoin (la boite a gants est restée démontée).
Par contre je suis tres curieux de savoir où tu as pu trouver le schéma + image que tu fournis
Messagepar reyvette87 » lun. 31 août 2020 14:22
Comme tu le dis Lcdt , les sorties Hp peuvent suffirent , mais les sorties Hp du Uconnect semblent être du type "hight power " , donc sortie transistors de type Mosfet , je dis ca juste en ayant observé le niveau sonore de l'autoradio , et ce n'est pas directement compatible avec les entrées audio Hp des amplis , enfin pas avec tous les amplis .
Faudrat que je verifis ca sur les miens au passage .
Messagepar ambiorix » lun. 31 août 2020 18:56
il y a une tablette android pour tipo !
Messagepar reyvette87 » mar. 1 sept. 2020 08:07
ambiorix a écrit :il y a une tablette android pour tipo !
heu l'as pas compris le Rey ce que tu veux dire Ambio ?
Messagepar DB31 » mer. 2 sept. 2020 08:01
Peut être voulait il parler de mon écriture sur le forum avec une tablette ! :mrgreen:
Messagepar ambiorix » mer. 2 sept. 2020 16:11
Plus haut ont parle de peut être viré le uconnect 7 de la tipo.
En quoi je réponds, il y a une auto radio type tablette 7 pouce android pour la tipo.
Messagepar DB31 » mer. 2 sept. 2020 19:51
ambiorix a écrit :Plus haut ont parle de peut être viré le uconnect 7 de la tipo.
Non.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
