Problème de l'ordinateur de bord
LE FLOC'H
véhicule : FIAT TIPO
Messagepar LE FLOC'H » dim. 3 janv. 2021 21:41
Mon ordinateur de bord sur ma Fiat Tipo de 2018 se bloque par moment et un témoin lumineux s'affiche sur mon tableau de bord. :o :o Il est ressort que je n'ai plus de musique et que le GPS se bloque.
Je dois appuyer sur la touche pour couper l'ordinateur pendant longtemps avant qu'il s'éteigne et je peux de nouveau le remettre en route.
De plus je n'arrive plus à mettre les mises à jour du système qui m'indique "Echec de la mise à jour (Oxb57000) . J'ai paramétré ma clé USB, j'ai changé de clé, et je n'arrive toujours pas à mettre en route.
Je suis passé au format FAT32 au fichier EXFAT rien.
Si quelqu'un à eu le même problème et si quelqu'un peut me donner un tuyau je suis partant.
Merci à vous. :P :P
Re: Problème de l'ordinateur de bord
Messagepar DB31 » lun. 4 janv. 2021 08:01
Vous avez une panne de votre radio/tablette et non de votre ordinateur de bord qui lui se trouve au centre de votre combiné.
Commencé par voir si il n'existe pas une mise à jour pour votre appareil.
Changer votre clé USB pour les mises à jour, ne pas prendre une 3.0.
F-Viper
véhicule : Fiat Tipo Berline
Messagepar F-Viper » lun. 4 janv. 2021 13:00
J'ai eu un problème similaire avec défaut, surtout la nuit avec beaucoup d’humidités. Du coup avant d'aller au FIAT j'ai remplacer mon fusible F36 car j'avais aussi des soucis de USB et depuis plus de problème (Mais je ne sais si c'est la solution, ça me parait bizarre) du coup ça fonctionne pour l'instant mais Fiat m'a prévue une mise à jour lors de mon 1er entretien.
[spoiler]
[/spoiler]
gilles-95
Messagepar gilles-95 » lun. 4 janv. 2021 14:09
j'ai eu meme probleme pour la mise 1060 avec le message d'erreur le probleme et de la mise a jour qui me marche sur toute les tipo
LE FLOC'H
Messagepar LE FLOC'H » mar. 5 janv. 2021 01:45
Oui j'ai la même chose qui s'affiche sur mon tableau de bord P non disponible. On me parle de changer le fusible F36, ou je trouve le fusible F36 ?
De plus j'avais une garantie de 3 ans mais je n'avais pas vue qu'il ne fallait pas dépasser 45000Km et j'en ai 47000Km et je perds 6 mois et je n'ai plus de garantie. Si je dois aller au garage Fiat, je pense qu'il vont mettre la valise et je ne sais pas combien cela va me couter et s'il seront en capacité de le faire marcher.
Bon F-Viper si tu peux me dire ou je trouve se fusible cela va m'aider et je mettrais ma clé USB pour la mise à jour après.
Merci d'avance T. :D :D
maxence
Messagepar maxence » mar. 5 janv. 2021 08:36
Voir la notice, sous le volant.
Fiat Tipo 1.5 Hybrid 2023.
F-Viper
Messagepar F-Viper » mar. 5 janv. 2021 11:50
Salut, écoute j'espère que ça sera aussi la solution pour toi aussi.
Les fusibles se trouvent sous le volant, il faudra enlever une pièce de plastique. Tout est écris dans le manuel de la voiture.
LE FLOC'H
Messagepar LE FLOC'H » mar. 5 janv. 2021 21:34
Viper bonjour,
Oui j'ai trouvé le réceptacle des fusibles sous le volant et j'ai changé le fusible F36..[img]
J'ai remis une clé USB, après avoir de nouveau télécharger la dernière mise à jour et je me retrouve de nouveau avec "Echec de la mise à jour Oxb57000" Votre appareil USB comporte une carte non valide. Veuillez recommencer la procédure de téléchargement de carte de votre ordinateur.
J'ai téléchargé deux fois sur deux clés USB fichier recommandé exfat
F-Viper
Messagepar F-Viper » jeu. 7 janv. 2021 13:25
Désolé la je n'ai aucune idée, peut être un problème de clef usb, essaye avec une autre, sinon bien vérifier si ton Uconnect est compatible avec la MAJ, ma voiture ayant même pas 1an je laisse Fiat faire ça :D
AreZ
véhicule : Chevy Cruze / TipoSW
Messagepar AreZ » ven. 22 janv. 2021 20:13
ca veut dire quoi le +30 dans la quatrieme colonnes?
Modifié en dernier par AreZ le ven. 22 janv. 2021 21:14, modifié 1 fois.
